Чернеет вольфрамовый электрод.
Всем добрый день, такая проблема, ЧЕРНЕТ ВОЛЬФРАМОВЫЙ ЭЛЕКТРОД, шов тоже не очень по цвету получается грязноватый,за 8 лет первый раз такое) на этот момент варится нержавейка, аппарат tetrix 300 ewm, аргон менял, настройки менял, электроды менял, масса зачищена переделана, на других аппаратах все норм с той же деталью, в чем может быть проблема???? Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался. Заранее спасибо.
Может где то подсос воздуха?
Горелку проверь , подними на 10 мм , если поры , то на замену.
Может сам метал грязный. Попробуй протереть ацетоном. Так бывает когда метал жирный.
Шланги промой спиртом.и почисть оснастку горелки.давление, подсос, как выше сказали
Возможны эти проблемы и в в шланге самого аппарата.
Мало вероятно, но тоже может быть! Подача газа на горелку 10- 13 л/м при газовой линзе 8-12, если испозуете сопло то подача газа от 5 до 8ми л/м! При больших значениях возможно подсос воздуха из под сопла, что если не критично влияяет на качество шва но придает ему темно синий матовый окрас!
Или бональный сквознячок!
Чистота аргона? В Донецке раз попался такой баллон, на корепина...
Унас такое было на Brima , поменяли клапан для газа и вроде всё исправилось но не на долго, через месяц второи история повторилась
Продувку газа после сварки поставь побольше.
И ещё, когда заканчиваешь сваривать, то сопло не сразу убирай, а через 3-5сек, смотря какой ток ещё. Я когда варил на 250 амперах то продувку газа после сварки ставил 10-12 секунд
Изменено: Lesha-shilov2014@yandex.ru - 08.04.2018 12:34:59 ( )
