Нефть 07/06
Алюминий 07/06
Никель 07/06
Золото 06/06 +0.05% 10622.15
Серебро 06/06 -2.26% 173.57
Платина 06/06 -1.84% 4480.86
Палладий 06/06 -3.09% 3132.12
USD 74.2956 -0.8267 73.4689
EUR 86.2712 -0.713 85.5582
Нужен совет по сварке стали 40х13
Понимаю что несвариваемая, но так же понимаю что если резанием деталь делать то от поковки 120 кг останется килограмма 4. Сварка бы спасла. Вариантов других кроме сталей Х13 нет. Сварка двух полос под углом 90. Подлинной стороне. полоса 40 на10. Если никак , но очень нужно значит как то можно. Деталь после сварки требуется обработать и калить на максимум. Сборной деталь сделать невозможно. Какие будут рекомендации по сварке этой стали?
Изменено: Виктор Емелин - 22.03.2019 15:34:21
Виктор Емелин, задача не из лёгких... Сам знаешь, что не сваривается... Попробовать можно с предварительным и сопутствующим подогревом. Потом высокий (600°) отпуск... Электроды ЭА 395
Чем обусловлено такое рвение ? Эту сталь практически запрещено подвергать термическому воздействию.
Василий Чех написал:
Целесообразностью.
Я бы сказал, что на условиях равнопрочного шва сварить 40х13 можно только практически повторив её металлургический процесс, для всей детали. Достаточно много видел такой сварки, но вся она была электронно-лучевой, притом один пучок шел на непосредственно проплав, и еще несколько обеспечивали ТО пришовной зоны. Это помимо обычного подогрева всей детали оснасткой. Результат был вполне, на уровне 90% от прочности основного металла, но мороки - конь.
Виктор Емелин, Что мешает поковку сделать в виде уголка с небольшим припуском под обработку ?(так понял форму вашей детали)
Стокин Михаил написал:
здравый смысл
Стас Злобин написал:
у меня как раз такая деталь
Виктор Емелин написал:
здравый смысл
Длина большая? Сколько?
Длина большая?
Да
Виктор Емелин, ну так может и поискать\подумать о камере для ЭЛС? Многофункциональная вещь, хотя и непростая.
