Нефть 31/10
Алюминий 31/10
Никель 31/10
Золото 30/10 -0.61% 10484.12
Серебро 30/10 +0.7% 139.47
Платина 30/10 +1.36% 4014.03
Палладий 30/10 -0.99% 2640.48
USD 80.5573
EUR 89.6603
Геометрия детали после плазменной резки.
Товарищи, здравствуйте.
На предприятии приобретен станок плазменной резки с источником килберг на 280 А. Система с ЧПУ. Режем чернину.
Вопрос вот в чём:
1. Не можем избавиться от окалины после резки (она минимальная, но есть). Пробовали играть скоростью, высотой резки. В чистовую резать не можем без мех обработки.
2. Уходит геометрия. Это очень важный момент. Все отверстия эллипсят 2-3 мм. При резке прямоугольника, также размер уходит на 0,5 мм. Возможно, здесь влияет зона нагрева (металл стягивает или, наоборот, освобождает при резке).
Данный факт, опять же, влияет на недоступность резки в чистовую.
Кто- нибудь находил выход из этих ситуаций?
Сам лично на чпу не работал но на одном крупном судостроительном заводе видел, что при резке плазмотрон охлаждался водой и эта вода обильно попадала на деталь и в стол который имел форму ванны, соответственно деталь не перегревалась и размер не уходил, листы резали большие по 12 метров в длину , толщиной от 12 до 30 мм точно, может и более отверстия при этом вырезались совершенно разной формы и диаметром от 14- 16 мм и более , мы тогда проходили практику по сварке и таскали оттуда обрезки для сварки, окалины (грата) небыло, так как мы стыковали угловые и стыковые соединения, без всякой предварительной обработки. Как говориться чем смог...))
Тарировка. Даже если станок стоит несколько лямов, он все едино режет металл термическим способом. Совсем без грата на воздухе можно резать только на показ.
Если отверстия элипсят, так как Вы написали на 2-3мм, возможно присутствие люфта на одной из осей. Проверьте механику станка.
Или неправильно составлена уп некорректно указанна ширина прореза.
Сергей написал:
И на кислороде тоже не получится (Келберг 100 есичо ).
Сергей написал:
Сергей г.Шахты написал:
Ну ладно. Вот рез на воздухе - "на показ".Обе детали со стороны, где должен быть грат. Даже десять деталей подряд так не смогу отрезать. А парочку если хотите "втереть глаза" - можно. (а оно нужно?)
