Нефть 30/10
Алюминий 30/10
Никель 30/10
Золото 29/10 +1.25% 10548.5
Серебро 29/10 -1.03% 138.5
Платина 29/10 +0.61% 3960.32
Палладий 29/10 -2.04% 2666.86
USD 80.6761
EUR 89.8167
На плазморезе дуга зажигается иногда
Приветствую уважаемые форумчане. Суть проблемы в следующем. Плазморез трусохин cud50,контактный поджиг, б/у 10м резки 5мм сталь, работал отлично. В общем пропадает дуга. Реле срабатывает, на разряднике то хорошо есть дуга, то пропадает, может с первого раза заряд пойти и последующие, а может и через 50 раз, может проскочить на секунду и затухнуть. В чем может быть причина? С уважением!
Сколько воздуха и есть ли его подготовка?
Дело не в воздухе. Он отличный. При включении без воздуха должен идти разряд на разряднике, он то стабильный, то совсем нет, с воздухом одноху.ственно.
снимаю кожух плазмореза, включаем нажимаем кнопку горелки(в моем случае рт31),на разряднике асоцилятора происходит разряд, как между шарами из школьного кабинета физики, подносите горелку к любому металлу, там искорка происходит. Так у меня на разряднике чертовщина происходит, то моргнет, то заработает, естественно и в горелке.
Я абсолютно не силён, но в один прекрасный момент тоже аппарат перестал поджигать дугу. И тоже достался б/у, мягко говоря.
Полез в источник, всё почистил- пофиг. Сделал воздух 3атм (ф сопла 1мм) и уменьшал зазор на контактах в источнике, пока не появился стабильный поджиг. С тех пор всё работает. Правда, с 4-4.5 АТМ поджиг уже не стабильный, на 6 вообще нет.
Спасибо за инфу.Сколько поставили зазор в разряднике?
Zharenov написал:
А вот это уже вопрос... На глаз, но меньше чем было, перед тем как я туда полез. Если правильно помню, гораздо меньше 1 мм. На моём аппарате там настолько всё на "соплях", что пришлось повозиться. Выставляешь зазор, пока затягиваешь крепёж, всё "съезжает" и перекрашивается. Трамблёр москвича по сравнению с ЭТИМ просто прецизионный узел. А так, да, хотелось бы узнать сколько должен быть зазор в цифрах. Ну ,может, кто опытный и знающий подскажет?
На некоторых плазморезах плата асоцилятора сбоку, а у меня внизу, чтоб долезти, весь разобрать нужно, как думаете может ли из за зазора или копать глубже?
Zharenov написал:
У меня вертикально, но тоже очень не удобно. Ну и помимо уменьшения зазора я контакты ещё и подчистил.
Zharenov написал:
Тут уж сами решайте. Моей храбрости при отсутствии знаний хватило только на эти контакты. Считаю повезло, что аппарат вообще заработал.
Максим написал:
Вот конкретно в Вашем случае нужно поменять накопительный конденсатор в осцилляторе. Искра в разряднике, а значит и в резаке, проскакивает за счет заряда-разряда конденсатора. Если он дохлый, то накапливает меньше энергии и не может пробить нужный зазор. Поменяйте и счастье вернется.
