Нефть 17/09
Алюминий 17/09
Никель 17/09
Золото 17/09 +0.61% 11626.37
Серебро 17/09 +0.49% 170.95
Платина 17/09 +0.71% 4811.4
Палладий 17/09 +0.97% 3528.92
USD 84.1732 +0.3361 84.5093
EUR 97.1275 +0.3709 97.4984
Проблема при сварке 2-х трубок из 304-ой нержи.
Страницы: 1 2 3 След.
Доброе утро! Проблема в том, что не могу сварить 2 трубки между собой из 304-ой нержи, одна 38мм, вторая 6мм, толщина 1,5мм,6-ка вваривается в отверстие в 38й, и сразу после поджига дуги в районе сварочной ванны образуется оксид - метал не сплавляется между собой, у каждой трубы получается своя сварочная ванная. Пробовал с присадкой (308я) но тщетно, ток 35А, но пробовал разный, и подачу газа тоже, электрод серый и заточенный. Отдельно эти трубы прекрасно свариваются с себе подобными. Подскажите, что не так делаю?
Роман Ганин, что то прям сказка какаято. Должны свариваться без проблем! А вот электрод лучше красный или синий.
А если грязь?
Роман Ганин, зачисть, и будет всё замечательно вариться.
Зачищено и обезжирено ацетоном, но спасибо за ответ.
Каие зазоры в соединении, нет ли поддува воздуха изнутри?
Трубка в трубку запрессовывается с натягом 0,1 мм, газ только из сопла, без поддува.
Толщины стенок какие, какие режимы сварки?
Вроде все выше описал, - 1,5 мм стенки, ток 35А газ около 5л/мин, и ток и подачу газа варьировал, - без результата
завтра попробую сделать поддув изнутри.
У нас и без поддува 16*1 в 50*1,5 вваривается с зазором и без, с присадкой и без. Чернота и несплавление бывало при грязном электроде и очень большом расстоянии при поджиге дуги.
В том то и дело, что все чисто и без зазора, - как в аптеке)
Роман Ганин написал:
Ох не советовал бы вам с тем ацетоном, что в бытовой продаже идёт связываться, в бытовуху что то добавляют чтоб нарки не кололись.Только в химбутылях с надписью ЧДА, либо изопропиловым спиртом. При поджиге и образовании дуги максимальное расстояние между электродом и изделием не более 3мм, это потом когда кромки сплавятся можно увеличивать. Если не будет получатся, стоит токовыми клещами, замерить силу тока, многие сварочные инверторы, не способны держать малый ток при низких напряжениях.
P.S. для шибко умных, у правильных электриков токовые клещи не только переменный ток измеряют, но еще и постоянку умеют мерить, разница в цене не более 30%.
Что с качеством газа? По вашему термину "себе подобные" это как раз и есть марка металла 304 а диаметр 38 и 6 это физиологические особенности две ванночки и должны образоваться. так как дуга плавит стенки обоих труб, скорее всего мало тока я бы попробовал прихватить на 50А, газ 8-10 литров, сопло 6-8, вылет электрода 10-12 мм, пост газ 3 сек прихватка должна получиться соломенного цвета если не получится копайте в сторону защиты горелки.
Поддув сам по себе должен быть настроен, он предотвращает образование "ежей" и обеспечивает провар изнутри.
Олег Когай, газ покупался высшей очистки, с поддувом получше но все равно ванночки не охотно сплавляется , попробую Ваш метод, спасибо!
Держи минимальный рабочий зазор (1...2мм), выдвинь электрод из горелки если потребуется для этого.
Серый электрод для алюминия (и титана). Для нержи - синий.
Андрей Полковников, - электрод на 5-7 мм выдвинут, D-1,6 мм сопроло №8.
Вадим Шадрин, как раз серый.... а по совету продавца выбрал серый... золотой есть в продаже, с синим плохо, у меня корткие циклы, и мелкие детали....или я х-ню сморозил?
Всю жизнь варю нержу синими. Красные иногда для черняги использую (в зависимости от токов). Серые и белые для алюминия. Особенно на малых токах лучше синего никакие другие нержу не варят. Правда, золотые, оранжевые и зелёные не пробовал, ни к чему, вроде. Достаточно этих трёх. Медь, никель, магний не варю, нет такой надобности. Чистота газа даёт на нерже чистый блестящий шов без серого налёта. Черняга меньше "кипит", если перегрел чутка. Но даже с простым аргоном не шибко высокой очистки варится всё великолепно, если подготовлено хорошо и нет требования к чистоте и внешнему виду шва. Бывает, поток газа слишком сильный, сдувает дугу и не даёт смешать разные детали. Газа надо чуть-чуть совсем, лишь бы копоти и ржавого налёта не было.
Варю и нержу с нержой (разные марки), и нержу с чернягой и чернягу с нержой... И всё синим. Если хотите получить такие швы, только газ самой высокой очистки:
Здесь использовался синий электрод. Другие не дают таких чистых швов.
Роман Ганин, покажите пожалуйста какие получаются швы.
Вадим Шадрин, - красота!)
Олег Когай, - в понедельник сделаю фото.
