Нефть 09/11
Алюминий 09/11
Никель 09/11
Золото 07/11 +2.29% 10861.28
Серебро 07/11 +2.03% 139.49
Платина 07/11 +4.64% 4041.64
Палладий 07/11 +6.91% 2778.53
USD 82.1386 +0.615 82.7536
EUR 92.1924 +0.202 92.3944
Как вернуть геометрию ГБЦ?
Здр всем. У меня такая полублагополучная история. Голову наварили. Аргонщик сказал, с предварительным прогревом, крепил к стальной плите (на которой ТАЗовские головки наваривает и их не выгибает). Но моя голова в 2 раза крупнее (Волг потому что) и на неё всей плиты не хватало. Короче, погнуло так, что мастер ещё боится за саму плиту. Остывала на воздухе более часа.
Хочу вернуть ей исходную примерную прямолинейность, а потом уже нести фрезеровщику.
Какие варианты существуют? Есть строит фен, газовая горелка, костёр... Что, как и где греть, как долго и как остужать?
Или положить на ровный бордюр и наехать КамАЗом? :-)
Я так думаю. Искать плиту на всю длину. Греть равномерно и притягивать болтами..
mazurik.sergey@gmail.com написал:
как вариант конечно, но думаю все же гиблое это занятие. Сильно повело, к тому же как поймать геометрию когда плоскости на самой головке уже нет. (из за наплавки.)
Фрезеровать и не заниматься ерундой, в ней даже распредвала нет.
Сергей Леонидович написал:
А не дешевле было бы найти такую голову БУ? Я за сварку взял бы денег больше чем её цена. Была бы редкая какая то головка а то волга, не советую даже фрезеровать и мучатся с ней - в лом. Где гарантия что после такого нагрева нет микротрещин? После фрезировки могут остаться поры на поверхности а это подварка и опять фрезеровка.
Вадим Шадрин написал:
Подобная голова новая стоит в районе 15т. так что я с вами согласен. грубо говоря вся работа будет стоить приблизительно столько же
Голову наварили
А зачем наваривали если не секрет?
Вадим Шадрин, Павел Горбачев, БУ куплена ещё одна под восстановление. С ней больше мороки будет.Свою надо до ума довести (которая на фотке). Сверху ставится на 4 опорах ось коромысел - ей и нужна примерно ровная геометрия. Иначе поломает, не дай бог.
Проварено неплохо, монолитно. Что будет не так, на подварку есть договорённость.
Олег Когай написал:
Она была сильно шлифована до этого. ? лет ездил на воде - неплохо себя чувствовала. И тут пару месяцев назад решил "выйти из тени" и сделать по фен-шую - залить тосол. Предварительно всё промыл. Результат: алюминий растворяется в чудо-украинском-тосоле. В нэте пишут, что в стране 80% - бодяга. Короче, подъело так, что просто под прокладку и глубже алюминий перестал существовать. А был в тех местах от 3 мм толщины!Просил навалять 3.5 мм и с запасом.
Олег Когай написал:
Как вариант уменьшит СЖ
Никогда таких проблем не было, фрезеруй и ставь, боишся за ось коромысел поставь и проверь пока не фрезеровал. но сколько их наваривал максимум гнуло на 0,5 мм. а вот клапана - притирать, положение направляющих относительно гнезда клапана - убежало, в общем полный ремонт.
Полный экономический провал ....не оправдано дорого , аргон что ли бесплатный?
При сварке , обязательно прогреть, и пока еще горячая была поставить на пресс и напрячь с прогибом в обратку на 0,5 .... еще пробовали с обратной стороны к толстой стальной пластине прикручивать , тоже меньше ведёт ( как вы описываете почти так же - но или плита за тонкая или .... имеем то что имеем = но для улицы никакого смысла )..
Первый раз сталкиваюсь с таким сложным ремонтом волговской головы.. Жесть...
Нельзя было сразу всю заваривать, а как-то продумать, наплавлять участками, с промежуточным охлаждением, тогда бы и повело меньше.
Из того, что на фото ничего дельного не выйдет.
Купите еще одну и фрезеруйте, сколько хотите.
можно равнять - подогрейте и на пресс... они все старого исполнения из ал4 мягкие как пластилин....
Бывалый САЛ написал:
Я предполагал, потом тоже мысль пришла. но это всё потом. Дело в том, что у нас по городу ТОЛКОВЫХ мастеров, какого бы вопроса не коснулся, не отыскать. Все алюминщики вообще морозились, а этот взялся, т.к. меньшие головы наваривает без проблемных последствий. Но проза жизни с куском алюминия на 10 кг оказалась жестокой.
Антон написал:
это - как последствие. Изначально расчитывал на 95-й бензин - 94 мм. (базовые волговские - 94,4 мм и 98 мм - А93 и А76, соответственно). А после последней шлифовки остался 91+ мм! А потом это дело ещё и ликвидировало тосоло-бодягой.
Василий Чех написал:
там очевидно, что нет плоскости! Порядка 3 мм горб! В книжке по ГАЗ-53 (где такая же ось) написано биение оси - 0,05 мм (и. вроде, плоскостность под скоечками в том же районе). Типа, иначе может хрустнуть. Ось стоит непростая и не самая дешёвая, припёртая за тридевять земель (судя по сроку и ценнику доставки) - под Прогрессовские гидрики.
это всё понятно, моторист уже ждёт на притирку. Но пока надо проблему общей геометрии разрешить с состояния "рессора" до состояния "линейка".
Александр Попов написал:
1к5 на руки сварщик получил. Просил изначально так, но по завершении работ запросил 2к. Денег столько не было в кармане. По сравнению с новой головой разница несоизмеримая.
о, уже конструктив пошёл! Мне бы ещё про температурный режим информации побольше (температура прогрева, зона прогрева, время удержания температуры, скорость остывания)!!!
да, есть пиктограмма про АЛ4. Я так понимаю, термическая обработка после отливки не производится.
Должно выйти, потомучто старые аргонщики с таксопарка говорили, что головы тоннами варили и все машины полные пробеги дальше ездили. Только не уточнили про плиты, пресс и температурный режим. Стахановцы, блин :-))))
200-250 градусов по Сельсию :) подкладки по краям и ! мм 100 2 квадрата мин 20 на 25 ( как лягут )по середине - на них кубик металлический и на него давим - продавливаем на 0,5 -1,00 больше чем плоскость и оставляем пусть стынет - после снятия с пресса сыграет обратно и где то в +/- 0,5 попадёте
Но - если нету инструмента : инд стойки пресса...... и соображалки - лучше сдать в метлом...
Интересно, как он мог притянуть головку к плите, когда с обратной стороны выступают направляющие клапанов ? Думаю или плита действительно СТАЛЬНАЯ и тонкая или же ее не притягивали.
Так и сказал: "Через проставки". Конечно, это не есть эффективно.
Все сказали до меня.Имел три Волги, но таким онанизмом не занимался никогда.
А сейчас еще и Газель имеется с 402 движком. Но мне никогда в мысли не приходило делать так.
Лучше бу.эта в лом. Ось коромысел лопнет как всегда в ненужный момент.
Это не Паккард 38г. Зп на Волгу навалом. Как бы тяжко не было в плане финансов и тд,лучше поискать другую голову. И спокойно потом катать.
Если вам не нравится конечно ковыряться с авто.
Конечно можно и поправить, как советуют на пресс, но кажется что выйдет она потом в те же деньги что купить другую.
Купив другую сэкономите время, а это те же деньги.
Порой в цветмет целиком движки сдают.
