Нефть 31/10
Алюминий 31/10
Никель 31/10
Золото 31/10 -0.54% 10428.02
Серебро 31/10 -2.65% 135.77
Платина 31/10 -4.29% 3841.84
Палладий 31/10 -1.43% 2602.67
USD 80.5573
EUR 89.6603
Как проверить приработку и обкатку зубчатых колёс.
В изделии нашего предприятия предполагается применение электроприводов, изготавливаемых сторонним предприятием (не наша специфика). Привода с внутренней зубчатой передачей, вне корпуса -только приводная шестерня. По техническим условиям зубчатые передачи приводов должны быть приработаны, а колёса - обкатаны. Можно ли по каким-то косвенным параметрам оценить, выполнялись ли эти работы вообще, и насколько качественно?
Разбирать привода не допускается, визуального и инструментального доступа к внутрикорпусным колёсам нет.
Прокрутить чем ни будь электрическим, замерить ток. Но много нюансов. На холостую метод малоинформативен, нужна нагрузка близкая к максимальной.
И, нужен эталон, собственно с чем сравнивать. Как вариант замерить температуру редуктора. Ну, или отправить в командировку, внезапно, на предмет контроля за выполнением.
Александр написал:
"Чем-нибудь электрическим" -проверяется в составе изделия по рабочему движению с применением специальной компьютерной программы. Хотелось бы для предварительной оценки иметь некие признаки, видимые "невооружённым глазом" (характерный шум, дёрганье и т. п.). Возможна закупка специального оборудования для проверки в изолированном от изделия состоянии, если таковое существует.
Разве характерный шум и дерганье нуждаются в дополнительных оценках? Все опять упирается в некий эталонный экземпляр который не шумит и не дергается.
Немного дать поработать и слить масло, проверить его на присутствие стружки. Если масло чистое, а все остальные параметры устраивают, то пофиг катали редуктор или нет.
Как вариант - измерять вибрацию корпуса при работе в нескольких текстовых точках.
В ТТ чертежа сборочного указано как обкатать. С какой нагрузкой какое время и т. д, остаётся вх контроль ввести, и все дела в качестве нагрузки все по разному обходятся, кто схему генератора собирает, кто чурку берёзовую забивает.
