Прошу помощи!Извиняюсь сразу если не по теме!!!! Кто то может объяснить зачем на аппаратах делают прямую полярность ( ТОРУС вся линейка) и как быть с электродами если большинство под обратную полярность . Один сварщик сказал ,что значения не имеет какая полярность варить будут и те и другие и только после 150А надо строго переходить на электроды универсальные или с прямой полярностью ( но если честно я что то пока не встречал где написано что электроды предназначены именно для прямой полярности ). Буду признателен за консультацию по этому вопросу.
Зачем на аппаратах делают прямую полярность?
12.12.2018 09:38:10
12.12.2018 09:43:50
На прямой полярности варится только корень тонкостенных труб РДС) потому что в этом случае меняется теплоотдача, риски прожога сокращаются))
14.12.2018 16:19:57
Зураб, как уже написал Гость. Для сварки тонколистового металла. Для свари в аргоне вольфрамовым электродом.
14.12.2018 16:21:03
Зураб, а сварщик твой НЕуч
14.12.2018 16:30:41
Зураб, температура + = примерно 3000°. Минус= 4000°
15.12.2018 19:39:25
При прямой или обратной полярности - форма валика и глубина проплавления будет разной.
При прямой, получается будет увеличенное тепловложение в шов металла, дуга более острая и узкая. При обратной полярности, получается широкий шов с неглубокий проплавлением, дуга более широкая и мягкая. На картинке выше от Электроды есть универсальные на прямую и обратную полярность, а есть предназначенные только сварки на прямой или только для сварки на обратной полярности. |
