Сварка титана, пытаюсь вникнуть...
Приветствую форумчане, нужен оперативный ответ, т.к. есть подозрение что тут что то не то...
пытаюсь сварить два листа титана, толщиной 4мм, ток переменка 125А, баланс по середине, электрод синий 1,6мм, сопло 8, газ аргон, расход 6л\мин, собственно почему лопается шов и как этого избежать, приходится учиться на изделии. И правильно я выяснил, что постоянка неподходит для сварки титана ??? Как я начинал, на 80А пытался расплавить метал кое как это выходило, потом добавил ампер до 145 и расплавил все "какушки" , потом экспериментально вышел на 125А так и плавит хорошо, только нагревается чуть ли не до бела сам материал и после остывания тынц...
Ещё одел две тряпичные рукавички на руку в которой горелка, но дико жарко и обжигаемо, , краги нужны? так в них не удобно на кнопку горелки жмакать???
ТИГ сварку впервые в жизни юзаю... не пинать я быстро обучаем..
http://fb.ru/article/175024/titan-svarka-titana-tehnologiya-svarka-argonom-titana
Привет, ознакомься с этой информацией для начала.
https://www.youtube.com/watch?v=ZL8nbdXEq8g&feature=share
Потом с этой.
Коллега, ты же сам это мог сделать!!!
Алексей Кикабидзе, да я все эти видео по пять раз туда и обратно...и чем бы эти резинки заменить???
Андрей написал:
Алексей Кикабидзе , да я все эти видео по пять раз туда и обратно...и чем бы эти резинки заменить???
думаю паранит подойдёт, тем более если у тебя пластины можно выдумывать все что угодно, САМАЯ ВАЖНАЯ МЫСЛЬ ЭТО-ПОСЛЕ СВАРКИ МЕТАЛЛ ШВА И ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ ДОЛЖЕН ОСТЫВАТЬ В АРГОНЕ. Вот и все.
Надо охлаждать смесью гелия и аргона с другой стороны шва по мере провара.
Тема наверное уже закрыта, но хотелось бы продолжить. Так как она очень многогранна.
На мой взгляд относительно вышесказанного сварка только на постоянке, что-бы шов не лопался необходим поддув аргоном обратной стороны шва.
Изменено: Василий Чех - 01.04.2019 15:03:32
Отжиг нужен.
