Нефть 02/02
Алюминий 02/02
Никель 02/02
Золото 02/02 -0.57% 4337.36
Серебро 02/02 -3.25% 51.84
Платина 02/02 -1.44% 2263.48
Палладий 02/02 -1.29% 3647.72
USD 70.1217 -0.0803 70.0414
EUR 76.2245 +0.7319 76.9564
Пробивает в конце
Пробивает в конце
Привет всем...подскажите, почему пробивает как точка когда заканчиваю варить стык...свариваю нерж молочные трубы 1.5 стенка, патон 160. Нужна герметичность швов. пробывал и в сторону уводить и резко отрывать дугу как только не пробовал...может что то изменить в настройках? Подскажите пожалуйста.
Если система герметичная то, давление нагретого воздуха изнутри. Попробуйте его стравливать как- то.
Я даже когда беру два куска небольших трубы и начинаю вести шов все равно при бросании кнопки получается прошито как иглой
Функция заварки кратера вроде как присутствует. Или ошибаюсь? А вот резко обрывать дугу не следует, тут может всё и дело?
И отрывал резко и бросал кнопку не уводя горелку...все равно, что то не увидел я той функции.
Виктор написал:
Говорю же, неправильно это, нельзя дугу резко обрывать. Еcли даже и функция есть и наcтроена правильно, Вы ей работать не даёте.
Василий Чех, дело говорит.
я и говорю, что делал и так и так,,,тоесть и отрывал и не отрывал дугу,,,а результат тот же,,,а если эта функция есть как ее правильно настраивать? Или об этом нужно узнавать с инструкции к аппарату,,,
Я думаю что будет лучше, если Вы почитаете инструкцию к своему аппарату.
Виктор, настройте время уменьшения тока секунд на 4-5, ток в конце сварки настройте на 20-25%, дугу не рвите, нажмите кнопку чтобы выключить и варите дальше, пока дуга не погаснет.
А как аргон по окончании отключается с задержкой или когда кнопку отпустил?
На многих аппаратах есть задержка, без неё никак. Аргон продолжает идти ещё некоторое время, после окончания сварки, чтобы защитить метал шва и электрод, дав им остыть в среде аргона. Это время регулируемое. Обычно упоминается словом постгаз.
Василий Чех, спасибо,все настроил,швы отличные,удачи!!!!
