На многих аппаратах есть задержка, без неё никак. Аргон продолжает идти ещё некоторое время, после окончания сварки, чтобы защитить метал шва и электрод, дав им остыть в среде аргона. Это время регулируемое. Обычно упоминается словом постгаз.
Пробивает в конце
Пробивает в конце
Пробивает в конце
25.08.2020 08:37:29
Василий Чех, дело говорит.
Пробивает в конце
Резка стальных плит.
07.02.2020 10:18:31
Стас Гусев, 25 мм сталь гильотинкой??? Кучеряво.
Сварка головки блока газели.
Сварка двутавра.
Сварка двутавра.
Сварка двутавра.
19.06.2019 05:46:43
Никак не пойму, о чём спор? Все говорят о напряжениях, эпюры приводят. Несущая способность зависит не только от напряжений, но и от площади, на которой эти напряжения действуют. Верхняя полка сжимается, нижняя растягивается... Чем больше площадь этих полок, тем большую нагрузку они выдержат. Кстати, в конструкциях, где идёт борьба за вес, растягивающуюся полку делают меньшей площади, чем сжимающуюся, чтоб уравнять их по прочности. Например, допускаемое напряжение стали 3 на растяжение 1250 км/кв. см, а на сжатие - 1900. При равных полках раньше разрушится растягиваемая. А если они разной площади, т.е. равнопрочные, то теоретически могут и одновременно разрушиться.
Сборка/Сварка лодки., Создание лодки из АМг5М
Сварка полотен ленточных пил.
21.04.2019 11:17:04
Как подобрать правильный сорт нержавейки?
26.02.2019 20:27:47
Проточка детали с поджатием центром.
26.02.2019 06:32:36
26.02.2019 00:22:39
25.02.2019 08:39:35
Роман Ганин, содержание хлора в воде какое и насколько лет бак рассчитан?
Изменено: Михаил Кох - 25.02.2019 08:40:03
19.02.2019 06:22:58
19.02.2019 06:21:54
