Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
Фильтр на вытяжку
Фильтр на вытяжку
Добрый день. Хочу в помещении поставить вытяжку по мощнее, улитку. Одна вытяжка для покрасочной камеры (небольшие предметы) и для сварки. Для краски то нужен фильтр, понятно. А для сварки нужно? Что будет с вытяжкой, загадится или нет? И какой фильтр лучше?
Александр написал:
А для сварки нужно?
обязательно
Александр написал:
загадится мелкой металлической и не металлической пылью
Александр написал:
G3,G4,F5
Александр написал:
Вытяжки фильтруются для снижения попадания посторонних частиц в вентиляторы и продления их службы. (все разговоры что это снижает выброс в атмосферу для красного словца. Крупные частицы не так страшны, как газы и отравляющие вещества.)
По вопросу фильтра F5 я бы сказал, что это хорошо, но менять придётся часто. Можно и потоньше.
Александр написал:
Роторный малопроизводительный, хотя и менее прихотливый. Его можно поставить и на кровлю и вне помещения. Но он шумный.
Осевой можно поставить, но нужно в помещение желательно и точно через фильтр.
Смотря какой мощностью поставить улитку и какой конструкции будет вытяжка. Если улитка будет сосать так, что посторонние частицы, перчатки например, будут в эту вытяжку засасываться, то фильтр конечно нужен.Вы хотите объединить на одну улитку и покраску и сварку?
Даниил Круглов написал:
Это будет монолитная смесь. Тут не один фильтр не выдержит.
Александр написал:
Добрый день.Есть такая тема... "Вытяжка для кафе или ресторана"
Там ламели из нержавейки стоят друг за другом
И принцип вытяжки основан на том, что они (ламели) холодные (продуваются воздухом) и, например весь жир от плиты тупо на них оседает за счет температуры
Не знаю можно ли так и с краской...
Но ламели в таких вытяжках Съемные
(можно мыть как угодно)
Нержавеющая сталь
Нужно не фильтр ставить а циклон. Достаточно эффективная штука. на всех заводах раньше ставили их!
