Всем привет! Помогите найти схему на подающее устройство А1230М досталось с диким колхозом откусаными проводами и со следами жизнедеятельности мышей)
Цены на сырье | ||
Нефть | 08/02 | |
Алюминий | 08/02 | |
Никель | 08/02 |
Цены на драгметаллы | |||
Золото | 08/02 | +0.3% | 4269.59 |
Серебро | 08/02 | -4.33% | 51.01 |
Платина | 08/02 | -2.08% | 2233.66 |
Палладий | 08/02 | -2.86% | 3582.97 |
Курсы России | Сегодня |
USD | 70.8924 |
EUR | 75.9087 |
15.07.2020 08:17:46
15.07.2020 08:18:40
Да там той схемы, кот наплакал.В стандартном исполнении, не удобен, на проволоке всегда присутствует напряжение а это без опыты, зайчики.
15.07.2020 08:19:45
17.07.2020 08:26:41
Андрей, К чему собираетесь подключать?
17.07.2020 08:27:38
Спасибо за схему !!! ВДГ 302 он попал комплектом ко мне.
23.07.2020 07:49:57
23.07.2020 07:51:23
29.07.2020 11:34:24
Переменный резистор 6.8 ОМ стоит под вольтметром, контакт 5 приходит на один из его контактов (45 номер кембрика) 3 и 4 приходят рядом на тумблер который переключает автомат с режима сварка электродом и полуавтомат. Может использовать его перепаяв провода? Я кстати так и не понял какую он функцию выполняет при изменение его положения напряжение на вольтметре не меняется.
27.08.2020 15:41:22
27.08.2020 15:43:05
27.08.2020 15:49:56
Я почему так решил. что он переключает между ручной дуговой и полуавтоматическим, в одном положении при включении аппарата включается вентилятор и главное реле и есть напряжение на силовых разъемах, в другом включается только вентилятор а главное реле включается когда замыкаешь 1 и 2 контакт.
27.08.2020 15:52:51
Я думаю будет более правильно поставить резистор в подающем рядом с подачей проволоки.
Правильно я понял что контакты 3,4,5 используются только для регулировки сварочного напряжения? |
31.08.2020 07:41:58
Потому что для А1230 выпрямитель всегда должен быть включен.Но в левую нишу можно поставить блок управления другого полуавтомата например БУ-006 для ПДГ305 а уже с его пульта будет управляться выпрямитель. В левой нише есть вилка РШАВ 20 и на ней есть контакты для включения сварки и ее регулировки.
01.09.2020 12:51:12
А разве нельзя сделать чтобы при нажатии кнопки на горелке реле смыкало 1 и 2 контакт при этом будет срабатывать главное реле и будет появляться напряжение на проволоке? Вот такой вот случайно не подойдёт?
02.09.2020 07:56:51
Нет, это от ВДУ506, блок управления самого выпрямителя он на тиристорах а ваш на диодах с дросселями насыщения.
