Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
износостойкие наконечники или что лучше
Если установить в наконечник тугоплавкий металл, то износоустойчивость, надежность, долговечность при контактной сварке будут намного выше. Но много вопросов по обработке таких металлов, установки в наконечник (держатель), конфигурации, данным по напряжению и температуре. Если знающие есть помогите найти материалы!
Основными критериями выбора материала для наконечников являются низкое удельное сопротивление и высокая прочность. Низкое удельное сопротивление у серебра и меди - но они мягкие, электроды из них быстро изнашиваются. Вольфрам прочный, но обладает существенно более высоким удельным сопротивлением, чем медь. Поэтому при сварке вольфрамовыми наконечниками будет разогреваться наконечник, а не деталь.
На практике в качестве материала для контактных наконечников используются сплавы, сочетающие в себе компромисс между твердостью и электропроводностью. В основном, это сплавы меди с хромом, бериллием, цирконием, кобальтом, никелем и т.п., в различных сочетаниях.
Подробнее можно почитать
точил себе наконечник из медно вольфрамового сплава(вообше это был первый опыт)часто подтачивал,кагда сплав закончился поставил просто медный и был в недоумении,о заточке забыл.
Алексей, Тугоплавкие металлы, кроме низкой тепло- и электропроводности, еще имеют такой недостаток как высокая активность по отношению к кислороду. При нагреве высока вероятность их интенсивного окисления. кроме того окисные пленки на них существенно повышают сопротивление в месте контакта и, соответственно это приводит к их еще большему разогреву, а значит и к потере своих мех. свойств.
Не буду повторять пост technician, он абсолютно прав.
Кроме того следует добавить, что из медновольфрамых твердых сплавов делают (впаивают) вставки в медный электрод. Такой вот компромисс. Но при этом нужно интенсифицировать охлаждение электродов.
