Кстати так никто и не ответил почему считает лежалые электроды испорченными. Если соблюдаются госты ГОСТа 9467-75 и ГОСТа 9466-75 — на хранение в теплом сухом помещении, что им сделается не пойму??
Кипит сварочная ванна - почему?
Сварка рамы из уголка под стеклопакет
23.04.2020 12:24:32
Купил Пензенские МР3С электроды с синей обмазкой. Варю на обратной полярности (плюс на электроде) как рекомендовано на пачке, вертикальное положение, ток 80А. Даже при сварке с отрывом - после отвода дуги - остывающий металл сварочной ванны искрится мелкими брызгами как бенгальский огонь. Если сильно убавить ток - скажем до 50-60А, эффект заметно снизится, но и зажигать и поддерживать стабильную дугу станет проблемой... В горизонтальном положении та же беда. Пробовал менять полярность эффект остался. Жаль не могу видео приложить - на телефоне почему то близко резкость не наводится... а из далека будет не видно.
Вопрос - почему так? Может быть что-то не так делаю? Или не повезло с электродами? |
Первый раз вижу чтобы сварочный шов лопнул ровно по центру где максимум валика
07.04.2020 08:03:18
Собственно 76*3,5мм труба сварена из двух кусков с проваркой в два прохода китайскими электродами марки ALFA MAG тип МР-3С. Использовалась как столб забора. И вот при относительно небольшой боковой нагрузке столб лопнул строго по середине сварного шва. Ниже фото.
Вопрос почему так?? Некачественные электроды или ошибка в технологии ММА сварки? |
защита от пыли на полуавтомат!?
25.03.2020 08:52:56
В том то и дело , что первое я сделал, так проверил контур заземления в гараже ( 2,5м штыри ф20мм забиты полностью в землю, в количестве 6 шт , на расстоянии 2м друг от друга, сварены между собой полосой 30х4мм) Пару лет назад измеряли сопротивление заземления ( по моему 3 Ома было)
23.03.2020 10:13:09
Всем привет. Наблюдаю не раз такую картину. Через некоторое время ( примерно месяц, полтора) сварочных работ аппарат начинает "щипаться" , т.е. появляется некоторое напряжение на корпусе. Понимаю , что где то идет пробой на массу, снимаю корпус и продуваю компрессором ( помогает) хватает на месяц-полтора. Уже для защиты от пыли приклеиваю импровизированный фильтр, но этого как раз и хватает на месяц, другой. Аппарат все время стоит под столом ( стол сплошной ), аппарат от пола на высоте 40 см. Знакомый электрик-электронщик не нашел причины для ремонта ( но на всякий случай покрыл еще лаком платы), а я проблему наблюдаю снова.Каковы причины.Заземление? Или фильтр более из плотного материала крепить?(но боюсь перегреть аппарат). У кого то может подобное случалось? подскажите. Наблюдал не раз как сварочники на земле работают и "щиплются" при этом , но ни кто на это не обращает внимания, выходит, что я просто электро чувствительный.
Застряла проволока в горелке. Нужны советы.
Подбор аппарата точечной сварки нержавейки.
28.01.2020 09:43:02
Уважаемые специалисты! ПРошу помочь подобрать аппарат контактной сварки.
Цель изготовление сушек и аналогичной продукции из прутка нержавеющей стали. Диаметры :3,4,5,6 мм. И заодно подскажите как настроить что бы не оставалось следов после сварки, хотелось бы что бы пруток оставался таким же как и до сварки. |
Как убрать капли металла из трубы?
Нужны советы по сварке стола для ЧПУ.
29.11.2019 10:06:37
Да, я укосины буду ставить по всем сторонам обязательно. Из 25х50 широкой стороной на плоскость
А цены... что поделать, звериный оскал капитализма. Тут даже металлолом продают от 60 центов за килограмм. Но еще ужасней это стоимость работ, практически любых. Меньше чем за 50 долларов в час не подберешься, еще и накрутят за "сложность". Так что приходится все самому. Я грешным делом жену раскрутил на сварочник, когда у её садовой тележки колесо отломилось. Новых таких же не было, а выбрасывать стольник на ремонт тележки за 150 совсем не лежала душа, вот и пошел в разнос. |
