Задержка срабатывания концевого на китайском листогибе с ЧПУ Cybelec Touch 6
Всем добрый день, имеется китайский листогиб с чпу cybelec touch 6 самый простой с двумя осями X и Y, матрица с ручьями 12-16-20-24-36-48-60, когда настраиваю отвод упора корректной работы получается добиться только на 36 ручье и ниже путём изменения коррекции параметра T1 на главном экране и путём регулировки срабатывания концевого ( перемещением вверх-вниз металлической втулки), только вот концевой срабатывает почему то с задержкой.
Может кто знает где в чпу настраивается этот параметр что бы концевой срабатывал сразу при нажатии на него. Ну или как настроить что бы на каждом ручье работало плюс минус корректно. Заранее спасибо.
Концевые выключателе только косвенно связаны с отводом упора.
1-й концевой - ВМТ
2-й концевой - переключение скорости
Я это понимаю, если бы я знал как настроить задержки в чпу то концевой бы не трогал совсем, а так приходиться делать срабатывание переключения на медленный ход раньше, что бы упор отъехал как только пуансон коснётся металла.
Или может кто то знает где взять полную инструкцию на русском языке, в интернете есть одна но там только по управлению, а полная (с настройкой параметров машины) только на английском.
Дмитрий написал:
Дмитрий написал:
На русском не найдете.
Я давно заглядывался на эту страницу, сегодня решил поиграться с параметрами и всё получилось, думал отпишусь тут по результату а тут Вы с той же страницей. Спасибо.
Но концевой всё таки не даёт покоя, почему он срабатывает с задержкой так и не понял.
Дмитрий написал:
С задержкой на переключение скорости?
vad0000 написал:
Именно, допустим нижний концевой который останавливает ползун срабатывает сразу, а верхний с задержкой. Концевые одинаковые.
Дмитрий написал:
У Вас электросхема есть?
vad0000 написал:
Дмитрий написал:
Нет я простой рабочий, станок купили недавно и всё что с ним было это руководство пользователя.
Сможете сфоткать все страницы машинных параметров?
vad0000 написал:
Я это уже делал, вот. Кое что скрыто но это я понимаю потому что в станке нет той или иной функции.На форуме ограничения, вот ссылкана архив с фото , там последнее фото с задержками как было, а вот фото как я сделал, но это не окончательный вариант, буду ещё пробовать.
Дмитрий написал:
Зайдите на эту страницу, и нажмите на концевик переключения скорости.Срабатывает линия 2.5?
Срабатывает, но с задержкой.
Дмитрий написал:
А другой концевик сразу включает линию 2.3?
Да
Дмитрий написал:
Да
А вот это интересно.Сможете выяснить, задержка сигнала происходит до ЧПУ, или внутри ЧПУ?
Не знаю как, а электрики у нас такие, что подпускать не хочу к станку их.
Дмитрий написал:
Не знаю как
Снять заднюю крышку ЧПУ, и посмотреть - на гнездо 2.5 сразу приходит 24 В после нажатия концевика или с задержкой?
Понял, при этом провода не нужно вытаскивать из ЧПУ?
