Левозаходная фреза
Левозаходная фреза
Задача у нас на станке такая - нарезать нужные шестеренки 2,5 модуль для станка нашего К328А. В продаже есть только левозаходная фреза.Отсюда вопрос к опытным людям, как настроить правильно гитару деления, при формуле z/20 ? Или надо менять гитару подач для обратного вращения( там только А и Б есть)?Нигде не могу найти информацию. Помогите)
Если найдёте гитару деления и откройте дверцу,то всё сразу поймёте)))
Вам необходимо сменить направление вращения стола,для этого открываете паспорт станка находите таблицу установки фрез суппорта и схемы сборки гитар деления и дифференциала тыкаете пальцем фреза левая,проводите пальцем вправо считываете информацию
Ненашев Юрий написал:
Шутки даже не за 100, за 50 подъехали
Михаил Лобов написал:
Ещё бы был паспорт станка)
Вот,кроме шуток,если поищите,то здесь в разделе есть паспорт вашего станка.А без паспорта работать нельзя,поломаете всё на хрен))).
Паспорт не качается и с телефона и с компа, ошибку выдает(
Печенкой чую паразиткой дело пахнет.
Евгений, берите 5к32,5к324,5к328,завод один,модельный ряд один,смысл один,там и ось свободная есть,паразитку поставить
5к32,5к324,5к328
На них суппорт на 180 градусов не поворачивается?
Гость, всё прекрасно поворачивается,там и шкала приклёпана,вопрос для какой цели?для левозаходной фрезы необходимо установить паразитное колесо в цепь деления ,колёса e /f
А зачем поворачивать суппорт на 180° ? Работал такой фрезой, как-то попалась мне в руки, а аналогичной правозаходной не было. Паразитка в гитару деления ( или ведущее с другого вала, как на 5К32А) и наклон суппорта в другую сторону на угол фрезы.Нет у меня редактора фотографий, чтобы стрелку нарисовать. На фото этот вал внизу в центре пустой, т.к. используется для вращения стола в обратном направлении.
Кстати, игра с гитарой подач ничего не даст, тем более всего 2 колеса.
Просто это не единственный вариант. Если, скажем, левой фрезой на левый наклон большая серия с большим углом, то маховик будет упираться в станину и его просто снимают. Можно же перевернуть суппорт на 180 (маховик окажется сверху как и при правом наклоне), включить реверс двигателя, паразитку в e\f не ставить. Паразитку в подачу на своё усмотрение. Шкала ведь с обратной стороны для чего-то сделана, хотя такой вариант настройки не описан в паспорте.
Kosyan 80 написал:
Вы просто не представляете насколько далеко вперёд ушла мировая промышленность по изготовлению шестерен. И дело тут совсем не в приводах ЧПУ - никто не мешает получить те же результаты на механических станках. А уж игра с подачей описана даже в Совковых книжках, которая, с Ваших слов, "ничего не даст".
Гость, конкретно для левозаходной фрезы? Я не рассматриваю другие случаи настроек, где скорость подачи участвует в согласовании совместного движения.
Kosyan 80 написал:
Да! Как для правого наклона так и для левого. И совершенно иные варианты для правой фрезы под правый и левый наклон.
как это не описан,всё есть и с разворотом и переворотом,читайте внимательно паспорт
Паспорт не читал, был удивлён вопросами "а зачем". В паспортах импортных станков не везде это описано. Надо было проверить прежде чем писать. Извиняюсь.
Гость, хотелось бы конкретики. "А" мы услышали, где "Б"? Для левозаходной фрезы необходимо осуществить вращение стола в обратную сторону и изменить угол наклона фрезы в противоположную сторону от "0"° и всё. В старых станках, на которых работает большинство, это осуществляется двумя способами: введение паразитки в ГД или смена направления вращения ведущей шестерни в ГД ( с другого вала). Лично я больше методов не знаю. Поделитесь ссылками, описанием или методикой других вариантов, тем более с вариативностью использования гитары подач. Буду весьма признателен.
Kosyan 80 написал:
Выше же указали что в паспорте на станок описан вариант с разворотом суппорта. Паразитка не нужна при этом. Выгодно как с точки зрения проблем с маховиком так и с точки зрения сборки гитары на большое количество зубьев, когда паразитка просто не лезет.
Это не мои слова. Разворот суппорта необходим, чтобы компенсировать угол подъёма витка фрезы и он выбит на паспорте фрезы. Паразитка в гитару допускается конструкцией кронштейна, но не во всех станках. А вот про современные методы я и хотел бы услышать.
