Цитата |
Вадим Степашин написал:
Подскажите пожалуйста в свойствах полупериодах ,то есть в какой момент лучше варить и как его можно настроить |
Прилипает электрод.
Не могу разобраться.
28.04.2020 07:16:46
А кто может объяснить, зачем вообще промывать редуктор после углекислого газа? В техническом углекислом газе, кроме влаги, есть какие-нибудь примеси, опасные в кислородной атмосфере? Что касается латуни, то это безыскровый материал. Если штуцер будет стальным, то при случайной искре по штуцеру от инструмента и небольшой утечке из-под соединения возможно воспламенение.
Точечная сварка медного провода.
Сварка нержавеющих труб
11.10.2019 14:02:30
Давайте обменяемся опытом о сварке медных сплавов
20.06.2019 13:18:13
У редуктора на кислоте, начал травить высокий манометр. При попытке чуть чуть подтянуть, резьба срезалась, скрошилась почему то . Хочу отрезать резьбовую часть от манометра, всё равно уже не годен, вложить в своё место и как то приварить....то ли своим телом, то ли с присадкой ( спец присадок для то кого дела не имею), может нержой из ПА заплавить? Короче надо заглушить отверстие, резать резьбу и вворачивать заглушку - проблемно . ( то ли токарь, то ли станок у него кривой :lol:) Редуктор разобрал. правда с тылу, гайку не свентил, не смог. Выбросить жалко, новый почти, хочу с одним расходомером на кислоте оставить. Кто что подскажет?
P.S.: Мейден ин Ижевск- сдох на первом баллоне. Респект и уважуха |
07.05.2019 16:21:43
24.04.2019 06:08:34
Судя по тому как мы трубы нержавеющие 50ку стыковали прихватками, то там ток больше 100А нужен и холостой ход как у нормального приличного аппарата с падающей характеристикой. Запуск осциллятором. С постоянкой никаких проблем, можно и вручную щелкать кнопкой, да и собрать вроде не проблема. С переменкой вообще не ясно.
Нашел видео с алюминием, что то результат не впечатлил: |
Как заварить шов герметично?
05.04.2019 11:54:36
Не давно тоже варил полуавтоматом ферму пространственную , предполагается что будет одновременно служить маслобаком, железки все зачистил , сварилось красота......но недолго была радость. Опрессовал 3 атм , там зашипело ,тут... Реально как и предполагалось , начало и конец шва . С одного захода подойти нельзя было, приходилось или переходить на другую сторону или конструкцию переворачивать, ну вот на стыках и зашипело, особенно где были большие зазоры. Проволокой 1.2 варил и металл 4-5 мм. После подварок так красиво уже не выглядело , я уже и TIGом подправлял , а то полуавтоматом такую бороду можно наварить...
Думаю надо было места начала и конца шва ,если с одного захода не получается, болгаркой зачищать, тем более если таким слабеньким полуавтоматом варить. |
Сварка аргоном алюминиевых топливных баков для дизельного топлива.
01.03.2019 09:15:21
Помогите с выбором аппарата ТИГ АС/DC. Не проходите мимо, ваше мнение важно!
21.02.2019 06:15:27
Ремонт блока мультипликатора КП
02.02.2019 13:16:30
Как то принесли мне картер кпп от второго гольфа(на нем срезало болты шруса и гранатой прбило дыру примерно 7 на 7) пробовал я его варить по разному и сначало не грея,потом нагрел и присадки разные использовал, косяк в чем-он вроде как сваривается нормально,а потом шов трескается,повез потом хозяин этот картер в механику там ему сказали что все сделают и на следующий день вынесли этот картер с приваренной заплаткой и трещиной по шву от удара ключом на 17 этот кусок отвалился, потом он вроде носил его в другое место но и там ему не помогли пришлось искать другой картер и пересыпать туда все внутренности, другие кпп-субару, бмв,от нашего автопрома варились без проблем.
Изменено: Алексей Демченко - 02.02.2019 13:18:07
