Цитата |
Валерий написал:
Уводит в сторону рамы, чтобы было понятнее, зазор задан между створкой и рамой 8мм, дверь 2-створчатая, в результате получается на петлевых сторонах зазор по 7мм, а между створками в замковой части 10мм.
Вот там, где остаётся 7 мм, поставьте пластины по 9-9.5 мм, в итоге компенсируете увод.
Цитата |
Валерий написал:
Обмотать петли ф25мм медной проволокой ф3мм по окружности по два кольца на каждую полупетлю.
вместо проволоки поставьте пластинки по 3 мм, после прихватки по концам обеих полупетель снимите.
Цитата |
Валерий написал:
Прихватить петли с наружной стороны по три точки на полупетлю.
мы третью не делаем. и так нормально.
Цитата |
Валерий написал:
Открыть створки на 180 градусов вложив в зазор между створкой и рамой трубу с одной стороной 25мм, опять же прижав струбциной до зажатия промежуточной трубя вложенной в зазор. |
круто больно. как-будто стрелять из неё будете...
Если перейдёте на "капельки" то половина манипуляций станет бессмысленной из-за из люфтов (+/- трамвайная остановка)...
