А наплавлять надо, чтобы сечение проводника было по фен-шую.
Сварка детали трансформатора.
Сварка тонколистового металла
Непровар на детали
Какими электродами выполнить сварку меди со сталью?
Пытаюсь подавать присадку в угловой шов, она тут же скручивается в шарик и он окисляется. В чем проблема?
Требуется заварить металл 10мм в тавр вогнутым швом (не получается настроить..
Сварка титана
Как сварить канистру? Нужен совет.
Сварка латуни!?
Что можно использовать для сварки меди в качестве присадки?
TIG сварка (Сварочный ток сам резко поднимается)
Сварка AiSi 321
можно ли сваривать без водяного охлождения алюминий, нержавейку
Вторично треснула рама коляски, стоит ли варить?
Давайте обменяемся опытом о сварке медных сплавов
Дуга разгорается хорошо, а затем теряет интенсивность.
Очистка аргона
Очистка аргона
Быстро оплавляется вольфрамовый электрод. Что может быть?
