USD 92.1314 -0.118 92.0134
EUR 98.7079 +0.0108 98.7187
Автоматизированная плазменная резка толщин более 80 мм.
Имеется: портальная машина ESAB (1985г.), длинна кабелей около 30 м. ( два кабеля по 50 мм2 в параллель), земля соответствующая, источник- АПР 403, плазмотрон-ВПР 410.
Требуется: резка Х18Н10Т толщиной до 100 мм. при непрерывном резе 6-10 метров ( время непрерывной резки не менее 40 минут.
В настоящее время победил нержавейку 80 мм. Режимы: ток-400 А, воздух- 1,8- 2,2 атм., сопло 3,5 мм, средняя скорость резания- 130 мм/мин., время непрерывного реза до 1 часа. Однако после такого реза источник приходится охлаждать не менее часа- полутора, и это зимой. Летом вообще труба. Поставили задачу- резать 100 мм.
Хочу поменять источник на УПР- 4011. У него, вроде, напряжение на дуге должно быть повыше. Связывался с производителями, они ничего толком не могли сказать по работе источника на таких режимах.
Кто что может подсказать по этому источнику и вообще по резке больших толщин плазмой.
Александр написал:
А в этом источнике обдув трансформатора есть?
В нем дроссель по железу больше чем транс- он в основном и греется. Дроссель дополнительно обдуваю. Проблема в том, что дугу изначально нельзя растянуть больше 200 -220 В (по показиметру). Прорезать 100 мм. можно, но промышленно работать- не вариант.
