Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
Как заварить лопату?
Добрый день, уважаемые профи!
Я начинающий сварщик-любитель (для себя). Почитал и посмотрел много статей и видео по сварке, в том числе на этом форуме.
Но хочу окончательно прояснить вопрос сварки тонких листовых материалов, в частности - заварка трещины в лопате.
Если я правильно понял, то:
1) тонкий металл нужно варить прямым током, т.е. "-" на электроде, "+" - на металле;
2) варить нужно электродом минимальной толщины, но ф1,6 я в продаже не нашёл, есть минимум "двойка".
Правильные эти исходные данные?
Буду так же признателен за полезные наставления и советы в данном вопросе.
1) Тонкий металл - обратная полярность, "+" на электроде - больше нагрев и сгорает быстрее, а "-" на изделии, меньше тепловложение.
2) У лопаты не совсем тонкий металл, хотя может и придётся варить с отрывом. Если совсем никак, то использовать медную подложку.
Если лопата очень ценная, концы трещин можно засверлить ещё.
Лопата делается по идее должна из улучшенной стали. Но их уже давно печатают из чего попало. Я вам готов предложить взять электрод 2мм желательно уони и им спокойно неспеша варить с отрывом широким швом. НО как показывает не однократно практика это бесполезный труд и она сломается достаточно быстро в околошовной зоне! Но бывают и исключения! Удачи вам и напишите что получилось, будет люботытно Шамиль
Варил по обычному, 3ка уони на 55А сначало точечно, промежуток по 5-7мм далее не отрываясь
