Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
Как избежать перегрева металла?
Страницы: 1 2 3 След.
Вчера на объект приехал мужик из технадзора. Осмотрел швы и заявил: "швы конечно красивые но при таком проваре происходит перегрев металла, а это не есть хорошо. После этого заявления мой прораб объявил мне:"перегрев прекратить!" Как быть? Что делать?
Уменьшить ток, быстрее вести электрод.
Так не будет провара. А какой металл варите, каким электродом и какая разделка?
Дмитрий Ланской написал:
Т3, УОНИ-13/55 D-3мм, потолочное-92А, нижнее-95А
Горыныч написал:
Мужик в сварке походу не смыслит, определив провар и перегрев. Последний вообще сомнителен при ММА с красивыми швами.
Может просто денег хочет?)))
Фото бы посмотреть.
Виктор написал:
А что провар и перегрев вещи не совместимые?? Как вообще угадали что там кто то не прав??
Ну, РДС всегда балансирует на грани перегрева и непровара. Параметры сварки,которые вы указали,вполне подходят. Надо сварить в таких же условиях образец из такого же металла,разрезать поперек шва,сделать микрошлифы,и смотреть,есть там структура перегрева-крупнозернистая сталь, или нет. Хорошо бы еще это сделать в специализирующейся на техконтроле сварки организации. А без этого, все рассуждения-пустое сотрясение воздуха.
Иногда проблема в неправильном движении электрода, в основном дуга горит посередине и как раз середина перегревается. Для избавления от этой напасти придумано много способов движения электрода, они все есть в учебниках.
Мне вообще непонятно, как визуальным осмотром можно выявить перегрев?
Варили как то мы стыки под разрушающий контроль, а народ у нас веселый был,любопытный, ну и жарили тройкой на 160А и сразу в воду.
Так все образцы испытания прошли.Так что если избыточная хрупкость в околошовной зоне и появляется то находится она где то глубоко в зоне допустимых пределов
Вообще если память мне не изменяет то при конструировании на прочность сварных соединений дается 16-ти кратный запас...
Горыныч написал:
Перегрев на глаз можно определить.
Поделитесь секретом,каким образом на глаз можете определить перегрев?
А поподробнее?
Швы зачищены дисковой корщеткой...сделал бы фотографию вам но боюсь фотоаппарат через охрану не пронесу...
Горыныч написал:
С щеткой проблемы могут быть, так могу сделать пару фоток завтра, сами убедитесь что перегрев можно видеть.
З
ОК! Завтра ждём фоток с пояснениями.
Пояснения я от вас буду ждать.
А какие ж от меня пояснения? Я не верю в возможность определения структуры перегрева визуально осмотрев сверху,не ломая материал. Посмотрев излом-да,сразу видно. Сверху чисто визуально,можно определить зону термовоздействия по цветам побежалости. Но структуру... Она ж внутри не такая,как на поверхности. В общем, жду фоток, очень интересна эта тема.
Горыныч написал:
по цвету серый грязный метал шва?
Кардан, НЕТ, по характерным увеличением размера зерен в металле шва и околошовной зоне.
Ну про побежалость и идет речь.
