Нефть 27/04
Алюминий 27/04
Никель 27/04
Золото 27/04 -0.19% 6859.4
Серебро 27/04 +0.77% 80.95
Платина 27/04 -0.02% 2680.22
Палладий 27/04 -2.3% 2925.76
USD 92.0134
EUR 98.7187
При сварке по границе шва идёт трещина почему и что делать?
Здравствуйте, посоветуйте, что делать. Привезли на сварку бак из нержавейки какой сплав не известно, нужно приварить крышку. Толщина стенки бака 1мм. крышка 5мм. Так вот при сварке по границе шва идёт трещина. Почему и что нужно сделать что бы всё нормально было?
Попробуйте использовать 316 присадку или 347 это должно помочь. А так слишком большая разница толщин.
Трещит при остывании? Варили с присадкой? Не титан? Болгаркой черкните не белая искра?
Это нержавейка такая. Попробуй с подогревом.
