Проблема с установкой для дуговой сварки УДГУ-501
Поступил в ремонт сварочник УДГУ-501 с проблемой - не запаливает дугу в режиме аргона . Пересыпал плату управления и плату осциллятора , толку нет . Ощущение такое что не работает осциллятор . Импульсы управления с блока упр. приходят . При нажатии кнопки подаёт газ через время срабатывают входные пускатели на выходных клеммах появляются 80 V на рязряднике проскакивает искра один раз как будто разрядился кондёр и тишина . Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Прошу отписаться . Спасибо .
Александр Лобинцев,Добрый день. Когда смотрели, на плате были неисправные элементы?
Вадим Лёвин написал:
Да, тиристор. Заменил. Зазор менял по всякому от 3 мм до 0,8 как пишут в нете , дело по моему не в нём . Сейчас попробую транс перемотать . Высоковольтную смотал вроде провод целый . Посмотрю 2 другие . К стати говоря по схеме обмоток всего 2-е а на самом деле у меня их три .
Александр Лобинцев, Я думаю транс лучше не трогать, пока, тут на плате не особо и много элементов, прозвонить диоды, и ризисторы, посмотреть тот ли тиристор поставили (полная маркировка чтобы совпадала) посмотреть кондёр большой жёлтый, живой или нет.
Вадим Лёвин, Вы были правы нсчет
При замене тиристора я допустил ошибку . Должен стоять ТБ142 ( тиристоры быстрые ) а я втулил ТС142 ( тиристоры симметричные - симисторы ) которые работают по переменке . Сам себе геморой создал.
