Всем привет, проблемка возникла, может кто то сталкивался с подобным, сварка миг, баллон с углекислотой, пока варишь все норм, перерыв 5-10 минут, хлопок и срывает шланг со штуцера, или при начале сварки газ в избытке идет, потом нормально. Раньше такого не было.
Повышается давление СО2
25.11.2020 10:31:26
08.12.2020 12:31:27
Самотек редуктора или неисправен (при наличии) подогреватель газа.
08.12.2020 12:32:16
Редуктор новый с расходником, подогрев не включал, в мастерской с ночи 4+ , обогрев в стиле буржуйки до 15 + , блин неужели так в шланге расширяется.
09.12.2020 08:54:56
22.12.2020 12:37:09
22.12.2020 12:42:15
11.01.2021 06:29:15
11.01.2021 06:30:56
18.02.2021 15:17:56
Редуктор с ротамером, по нему не определить, наверное...Попробовать обычный поставить, чтоб с чем-то сравнивать...Или баллон подогреть...
20.02.2021 09:14:25
06.05.2021 13:08:59
Подлечил, пришлось разобрать редуктор, как и все китайское, сверху блестит, а внутри сделано похабно, заменил пружину, родную руками сжал она в таком положении и осталась, посадочное клапана тоже подправил, пока работает, всем спасибо за советы, ответы.
