Помогите расчитать значение компенсации прогиба стола при механическом регулировании
Добрый день форумчане.
Имеем проблему на производстве. Занимаемся обработкой листовых деталей из нержавейки AISI 304. Детали все время были до 800 мм, и тут возникла потребность гнуть детали типа швеллер из толщины 5 мм и длина 2750 мм (6 гибов). Пресс HACO 250 т, длина 3150. Пробовали гнуть этот швеллер, вроде получилось, правда первые гибы слегка непрямолинейны, на 3 или 4 гибе подобрали значение антипрогиба. Так вот вопрос: как определить значение антипрогиба до гибки, насколько влияет значение V матрицы (мы гнули на 50, на 35 наверняка будет другое значение антипрогиба, т.к. усилие будет на процентов 30 больше). Задался я этим вопросом, т.к. планируются такие швеллеры разной длины от 2500 до 3000, поэтому хотелось бы хотя бы примерно прикинуть до гибки значение этой компенсации. Гибка производится вдоль проката, матрица V=50, пуансон с радиусом при вершине 1,6 (вроде, может износился немного).
Чисто теоретически.... Усилие гибки известно (ориентировочно из таблицы)... Обмеряете пресс и по сопроматным формулам рассчитываете упругую деформацию (прогиб) стола и верхней траверсы от известной нагрузки + добавляете измеренный износ инструмента... Это если посчитать хочется.
А чисто практически... составляете таблицу значений исходя из V матрицы и длинны гиба (ну и толщины материала) исходя из практических опытов... У нас на всех прессах такие листочки с почеркушками висят... там ещё и по углам гиба инфа присутствует.
