Пуансон+матрица на самодельный пресс.
Здравствуйте. Есть необходимость в гибке листовой стали (ст3) и нержавейки толщиной до 2.5мм.
Длина гиба - до 150мм, полки - порядка 10 мм, угол - 90 градусов.
Вопрос, собственно, вот в чём: возможно ли купить короткую многоручьевую матрицу и пуансон под эти задачи, с целью приспособить их к самодельному гаражному прессу 25т. В продаже попадаются только большие комплекты, длинные матрицы.
Нет ли у кого из форумчан матрицы б/у, её обломков, чтобы из них выкроить кусок 150...200мм , и пары сегментов от наборного пуансона по 100мм и 50 мм, например. Буду благодарен за советы при выборе, контакты проверенных поставщиков.
Спасибо.
415 мм длинна вполне пойдет. 4-х ручьевая матрица и пуансон к нему. Меньшие куски или будут дороже или искать будете долго.
Лучше иметь стандартную длину - всегда можно замену быстро купить.
Nikola Sharykin написал:
Многоручьевая - отстой полный...Для гибки,уголков и швеллера...Что-нибудь,интереснее,на ней будет сложновато исполнить...Покупайте, одноручьевые матрицы,сейчас,этого добра полно(можно Китай)...Размеры,стандарт...От 25 мм,через 5 мм,до 50 мм...Дальше,через 100 мм...25,нужно иметь две шт.-это норма...У пуансонов,такие-же размеры,плюс «рога»...Все зависит, какой, у Вас бюджет)) Никакой,»стандартной» длины, Вам,не нужно, потом поймёте ))
