Как нарезать z=149 , m=1 на станке 5М14.В таблице нет настройки на такое кол-во зубьев.По видимости надо изготовить недостающие шестерни для гитары, не могли бы подсказать надо будет изготавливать 2 шестерни и одна из них должна быть z=149? Долбяк 64 зуба.
Нарезка 149 зубьев на станке 5М14
21.05.2019 06:22:49
22.05.2019 08:43:00
Неправильно поставил вопрос. Как подобрать шестерни на гитару если надо нарезать 149 зубьев?долбяк 64 зуба. Передаточное получается 1,030872483 в таблице нет такого значения.
19.07.2019 06:33:07
Туда не влезет колесо 149, это 340мм диаметром получается. Если только делать пару мелкомодульных (м=1.5 например).
