В свое время мы с успехом применили медные электроды, в рабочую часть которых впаяли (ПСр) вставки из спрессованного и спеченого вольфрама, пропитанного медью.
Точечная сварка медного провода.
20.01.2020 10:27:23
Точечной "современную" (из не пойми чего)квадрат трубу не варил... но даж под полуавтоматом другой раз, ведёт себя дивно. |
Как правильно наплавлять?
06.04.2019 13:58:57
Здравствуйте! Хотелось бы получить квалифицированный совет перед тем, как приступить к данной работе. Заказчик принес два конуса вариатора и просит наплавить по всей поверхности. Кто нибудь выполнял подобную работу? Присадок 4043. От центра к периферии наплавлять? Зафиксировать жестко на столе вроде есть возможность.Спасибо.
Изменено: Борис Дементьев - 06.04.2019 14:01:08
Не получается добиться качественного шва.
Проблемы при наплавки реборды.
26.02.2019 20:34:42
Прилипает электрод, дуга не загорается.
Как приварить заглушка на трубу?
22.01.2019 09:04:11
Тарас, возможно можно, если диаметр трубки 3 мм, а если 10 мм, то должен быть не пяточок, а нечто в виде продолговатого наперстка, т.е короткая трубка того же диаметра длиной до 15 мм. И стыковая электроконтактная сварка. Если приваривать "пятачек", то не будет его оплавленя из-за большого теплоотвода (по сечению). При стыкой сварке должно соблюдаться соотношение сечений свариваемых деталей.
При гибе в сторону корня появляются трещины.
03.01.2019 06:33:00
Есть вопрос к спецам ,варю образец 125-50-10 2шт. - вертикал. С разделкой кромок ,открытый корень шва, зазор около 3 мм ,электрод 6010 .По краям завариваю прихватки 10мм,потом провариваю корень .Затем зачищаю и заполняю электродом 7018. При гибке в сторону корня иногда появляются трещины, что не допустимо,трещины в основном появляются при переходе прихватка - корень.Или перегреваю или не достаточно проплавления, может кто-то что то подсказать?
Посоветуйте плазморез, чтоб почище резал.
08.12.2018 08:48:38
Андрей Орлов, жалко, а лазером возможно???
06.12.2018 06:12:02
Всем привет, я тоже слегка маюсь этой проблемой. У меня нужно нарезать детали из ст 3 толщина 1.2 мм. но они с скосом. фотку с тянул у себя с канала.
по ходу действия расскажу, сначала нарезал пачки деталей електроножницами с запасом в +-1 см на фрезеровку деталей так как рез там во все стороны тянет, в идеале должна быть 215*76мм. паз в ней 6*42мм. радиус произвольный, край детали 64мм, то есть скос к краю детали от центра 6 мм на сторону. все это делалось на фрезерном станке, но мне это уже надоело так как на все про все в партию 100 шт. с подальшей гибкой и покраской уходит почти 6 дней. возможно ли резать лазером или плазмой подобные изделия сразу с пазом и радиусами но довольно точно?? отклонения возможны десятка максимум две. или проще сделать пуансон и матрицу для всего этого дела. ссылку на видео приложил на всякий случай. Загрузка плеера
Подскажите при каких режимах сверлить перовым сверлом?
