есаб 92.58 92.60 с проковкой и будет вам счастье
Из чего сделать заплатку?
09.06.2019 16:59:41
Доворот заготовки при нарезке зуба меньшего номера фрезой большего номера
Сварка стальных элементов трубопроводов.
22.01.2019 17:41:16
Дато Немсадзе, хочу знать, что на фото. Может намекнете.)))
Почему швы алюминия получаются черные?
Как вернуть геометрию ГБЦ?
15.01.2019 13:54:23
Сергей Леонидович, дешевле новую купить чем с этой морочиться
Нужен совет от знающих, по изготовлению коллектора
10.12.2018 17:27:25
Владимир, если не нужна красота то полуавтомат с нержавеющей проволокой и защитный микс : гелий + аргон.
Если нет такого микса в продаже, то соединяют аргон и гелий через смесительный коллектор в нужной % пропорции ( % отношение микса для гелия и аргона есть в инете ). Плюс газовая защита шва с обратной стороны - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Механическая чистка и кислотная пассивация шва - ОБЯЗАТЕЛЬНА. Иначе по шву поржавеет через 2 года. . полуавтомат даёт на порядок быстрей скорость сварки чем аргоном, да и собирать легче. Аргоном удобно варить мелкие детали и для внешнего вида и когда времени куча )))) |
08.11.2018 06:03:58
Для люменя и сплавов, лучше всего использовать циркониевый, но он редко появляется в продаже в магазинах которые я посещаю, в интеренете конечно все есть.Циркониевые - белый конец. Лантановые - голубой(синий). Конечно, можно варить и красным и зеленым, но, по идее, под группы сплавов есть свои электроды. |
07.11.2018 06:23:29
Если плотно занимались сваркой на самодельном оборудовании в 89 году, непонятно почему сейчас не получается на современном...
1) снять пленку с поверхности, скотч брайт самое оно, либо щеткой для люменя + ацетоном пройтись с двух сторон, я всегда обезжириваю, даже чернягу, вот так себя воспитал). 10 мм алюминий не варил, не было чушек) для таких толщин нужно поболе 200 ампер. Я варю 2 и 2,5 мм пайпы следующим способом. Электрод 2,4 заточенный под тупой конус, 60 ампер, сопло номер 7-8, от 6 до 8 литров, обязательно делаю поддув если варю трубу, импульса нет в моем аппарате, успешно заменяю его пальцем на горелке и спадом тока отр 0,5 до 2.5 секунд, баланс полупериодов не трогал никогда, стоит на 50\50.). Ну и в заключение, сопло #4 и электрод 1 мм это - мало для сантиметрового алюминия... (сейчас стоит на вашей горелке), чтобы кромки сплавлялись, а не оплавлялись - увеличьте силу тока, замените газовое сопло, цангу и электрод и будьте порасторопнее + не перегревайте шов. Несколько вопросов: Присадку какую используете, ALMg5, AL Si5, AL 99.5 ? Проверяете люмень на содержание кремния или магния ? Какие электроды используете? |
Сварка в стык трубы и воротникового фланца.
Возможно ли трактор использовать без рельс?
16.10.2018 15:20:21
Андрей Штин, а флюс какой используете? Поди ЧТПЗ?
Как можно улучшить качество сварки нержавейки?
05.10.2018 06:08:43
Стоцкий Лев, присадку подбирайте по основному металлу. Должна быть чуть сильнее легирована. На худой конец лапша пойдёт.
Где-то тема была про бак из нержавейки, щас поищу. Там про такую конструкцию говорили. |
Посоветуйте плазморез, чтоб почище резал.
18.08.2018 12:46:21
