не.. сказали что редуктор замерз
14.05.2020 08:07:23
Уром в понедельник зовет сварщик - иди глянь.. иду смотрю: где-то что-то строителям надо было отрезать резаком, но баллона -то нет... дык чо, мы ж умные - вон на полуавтомате стоит... так углекислотный и привинтили... |
Проблема при сварке 2-х трубок из 304-ой нержи.
02.07.2019 17:05:18
P.S. для шибко умных, у правильных электриков токовые клещи не только переменный ток измеряют, но еще и постоянку умеют мерить, разница в цене не более 30%. |
07.05.2019 10:19:34
Сварка двутавра.
14.04.2019 19:47:19
Игорь Дронов, не теряйте драгоценного времени на чтение ненужных рассуждений. У Вас думаю не самые ответственные дела - можете упрощать. Только старайтесь не перегревать пошаговые места. Почаще контролируйте. Чтобы не закручивало балку иначе может увести так что не выкрутишь. И конечно с накладками.. Поверьте -изготовлено полторы сотни несущих конструкций. Работающих в динамическом режиме с нагрузками в десятки тонн.. и .. и все таки один стык лучше чем два. Введите - защемленный конец - 2500 - 1500.
Можно ли использовать сварочный инвертор для разогрева детали.
Как переделать свар. трансформатор в контактную сварку.
15.03.2019 06:08:10
01.03.2019 06:05:25
27.02.2019 06:14:11
Проблема при наплавке
26.01.2019 11:41:36
Изменено: Бывалый САЛ - 26.01.2019 11:42:57
Как вернуть геометрию ГБЦ?
12.01.2019 14:09:13
Первый раз сталкиваюсь с таким сложным ремонтом волговской головы.. Жесть...
Нельзя было сразу всю заваривать, а как-то продумать, наплавлять участками, с промежуточным охлаждением, тогда бы и повело меньше. Из того, что на фото ничего дельного не выйдет. Купите еще одну и фрезеруйте, сколько хотите. |
Нужен совет от знающих, по изготовлению коллектора
10.12.2018 17:29:26
Руслан Костырев, по идее используют смесь Ar+CO2 чем больше процент аргона тем лучше, у нас в городе сейчас появилась 96/4.
10.12.2018 06:23:41
TIG сварка (Сварочный ток сам резко поднимается)
Выбор сварочного трактора
19.10.2018 06:08:30
андрей штин, а сколько стоит такая машинка? Да и характеристики увидеть хотелось бы. Как выше ребята описывали? Интересно и ваше умозаключение, а чем он так хорош. Я так понимаю Вы работаете с такой техникой?
