Спорьте сколько хотите.. Но одного раза бывает достаточно ,...
15.01.2020 08:50:36
Изменено: Тема Коваль - 15.01.2020 08:51:15
Д16 варится?
Проблемы при наплавки реборды.
Кто сталкивался с такой проблемой?
14.03.2019 05:59:16
Николай Воробьев, Пункт 4 сведет все на нет.Проволока 4 мм S-2, скорость 400 мм/мин самая оптимальная, можно добавить, но внешний вид ухудшится.
06.03.2019 21:00:20
Ремонт борта грузового прицепа
Как подобрать правильный сорт нержавейки?
26.02.2019 20:23:56
Помогите с выбором аппарата ТИГ АС/DC. Не проходите мимо, ваше мнение важно!
Прожигаю металл
20.02.2019 00:20:49
Поддерживаю ответ Михаил Калинин, если при изменении силы сварочного тока продолжается пропал метал то скорее всего регулятор силы тока неисправен.
Как можно увеличить диаметр сварочной проволоки?
Сварной шов получается неровный и местами проваливается.
