А в чём была проблема? Я тоже операционных швов сварил десятка два всего. Болгаркой слева и справа от шва. Итого 2-3 см щель. Электрод уверенно проходит. Завариваю внутри. Затем из куска трубы вырезаю заплатку и завариваю снаружи. Засада была разок, когда варить пришлось под ванной. Маска не влезала. На голову натянул рукав от рубашки с дырками для глаз. Из маски достал стекло. Так и заварил.
Операционный швов.
Усадка по диаметру
Не идет облицовка на стыке.
Нужно получить декоративный эффект.
14.02.2020 13:06:51
Игорь Власенко, как то попался кусок листа (думаю, что титан-ни разу ни видел) - вот результат попытки сварки нержавейкой электродом. Ничего не пыхало особенно.
Можно стоять под стрелой, переходить дорогу в неположенном месте (ПФР по ПК). Ну и хорошего мне настроения. Спорить вообще лень. |
Дуговая наплавка.
28.01.2020 09:12:56
Дуговая наплавка.
Сварка тонкостенных труб малых диаметров
16.01.2020 16:27:10
Вырывает металл.
Вырывает металл.
24.12.2019 16:29:41
Вырывает металл.
Вырывает металл.
Как сварить котел на твердом топливе?
Сварка чугуна - как восстановить ушко под шпильку?
12.08.2019 06:52:51
02.08.2019 16:22:51
