Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
USD 94.0922
EUR 100.5316
Игорь Власенко (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Василий Конкин, просто во время сварки происходит перекал ,а вот как его после этого нормализовать не знаю
Спасибо за советы.
Нержавейка это интересно. Вспомнил что видел на забугорном сайте продавали штанги б/у , сами ржавые, а шов блестящий.
Нержавейку если варить, Аргоном обязательно или можно углекислотой ?
Предварительно в любом случае проведу сварочные тесты по свариваемости.
Про разделку это обязательно, насчёт гужонов как-то не знаю, проще варить сразу после напресовки пока горячий стык.
Насчёт того что варится поперёк, сколько видел выглядит так. По эскизу видно что сварка будет в данном случае проходить не в месте изгиба, потому что внутри будет запресовка которая и будет принимать нагрузку на излом.
Электрозаклёпки ставят, уж не знаю есть толк от них или нет, но знакомый таким образом варил 89 трубу, насчёт сталей правда не знаю, но бурит пневмоударным, вроде ничего не отваливается.
Волнует как-бы при сварке куда чего не повело, если при такой толщине сделать хорошую разделку в один проход может и не вложишься...
А что насчёт времени остывания? Ну и вопрос такой, если одна сталь сваривается без ограничений а вторая плохо так может можно и полуавтоматом?
Изменено: Игорь Власенко - 20.10.2020 16:28:41
Почему заклёпки не стоит ? Хоть какая-то страховка при обрыве...
И что насчёт проволоки -электродов? Нужна какая-то определённая марка или нет. Полуавтоматом конечно покрасивее получается, тем более что 18 ХГТ пишут варится без ограничений.
Толщина трубы 40Х составляет 10мм,это как-то влиять будет на прогрев ,отпуск ?
Всё что приличнее Св 08Г2С у нас продают начиная от 200$ за 15 кг. Потому и интересуюсь что может электродами какими.
Медленное охлаждение ,это просто естественное или надо подогревать чем-то?. или термоизолировать? ( в вату закрутить )
В ближайшее время вырисовывается следующая работа. Надо сварить стали , 40Х , в характеристиках указано, плохая свариваемость и 18 ХГТ, которая предварительно будет закалена (поверхностная закалка ), в характеристиках указано - свариваемость без ограничений. Детали будут предварительно напрессованы друг на друга, в печку поместить нет возможности, длина около 3х метров (труба ).
Чем варить посоветуете? В смысле марку электродов, конечно хотелось-бы полуавтоматом, но проволока обычная видимо не айс...
И что с нагревом, предварительным и после сварки. Ну и наверное надо штуки три электрозаклёпки...
Ну и наверное последовательность, поскольку биения недопустимы.
Нагрузка на стык будет значительная , как на скручивание ,так и ударная. Это буровые штанги и замок.
Не идет облицовка на стыке.
Михаил С. написал:
У меня в трудовом контракте есть пункты о защите информации, если меня с фотками вычислят (поймают) без разрешения, то вполне могут и уволить. К тому на территории видеонаблюдение.
Тоды нету вопросов.
Михаил С., Вы бы фотки результата прицепили, быстрее дело пойдет, на словах детали тяжело уловить, на картинке намного лучше.
Сварка тонкостенных труб малых диаметров
Добрый вечер! Не стал создавать новую тему. Решил задать вопрос здесь. Если что не ругайтесь.)
Скажите, пожалуйста, опасна ли сварка газовой трубы низкого давления, газ стравлен, но труба не продута воздухом.
Проблемные швы.
А попробуйте дополнительно соединить провод массы с заземлением сетевой розетки.
Да я то на все 100 согласен...
Тема Коваль написал:
По ТБ запрещено использования кислородного редуктора после работы на других газах.
Тоже спорный какой то пункт.Вот я вчера на работу устроился.
Дали мне редуктор.
Кто и как его до меня использовал?
Или я должен требовать новый ?
Я к тому, что реальная ТБ в ответственных случаях случайности исключает ,а не пугает можно-не можно...
И причины бывают очень прикольные.
Это как на пропане левая резьба.
От чего защита ?
Чтобы какой нибудь дурак не смог подключить в водопровод.
Зиновий Арташов написал:
большая вероятность возгорания
Просто возгорания,а не взрыва? Так?
кислород реагирует с маслом -бабах...
Не пойму парадокса.Работают в масляных рукавицах-и ничего не бабах.
В аптеках кислородные подушки наполняют и дальше кто как их использует-не известно.
Там кислорода хоть и мало, но сам по себе он-такой же.
В больницах кислородная магистраль и краники в палатах.
Никаких правил безопасности не предусмотрено.
Или он с маслом только при высоком давлении реагирует?
.. Как вот плоскость проконтролировать?
Нужно получить декоративный эффект.
Спасибо, буду пробовать.
Всем привет! Можно ли оплавить угольным электродом край титанового листа? Цель - получить декоративный эффект. Вопрос про безопасность. Не загорится без защитного газа? С медью, латунью (плохо), мельхиором, нержавсталью все получается. Как-то сверлил титан и одна маленькая стружечка загорелась белым пламенем. А здесь лист. Или я зря переживаю? Не хочется гаражный кооператив спалить.
Как выйти из положения?
Встала необходимость сварить некий короб из 20 мм листа ст.3 с размерами 400х200х300 мм. В наличии аппарат ТИГ\ММА 250А китаец. На завод отдавать не хочется, по причине негарантированного качества. Деталь ответственная- надставка для колонны фрезера, работа под вибрацией.
Планируется разделать кромки под 45 грд.,прогреть горелкой всю конструкцию, прихватить, проварить корень шва, а затем наплавлять потихаря валики. Как я понимаю, если использовать электроды малого диаметра (скажем 2мм), то у них удельная сила тока будет выше и можно будет проварить толстый металл на малом токе. Естественно, потеряем в производительности.
Справедливы ли мои рассуждения? Как выйти из положения?
Вырывает металл.
Несколько раз варили электродами по нержавейки -намного лучше чем простыми мр 3
А избежать никак, если это не емкость конечно? это ж концентратор напряжений. Много раз видел в балочных конструкциях как бы окошко в таком углу.
например, двутавр с толщ. полок около 20мм и приваривают доп. ребра жесткости по стенке между полками такой же толщины. уголки у этой вставки срезаны т.о. "окошко" составл. около 25-30 мм.
