Василий Чех, При сварке нержи действует такой факт-самый сильный увод будет в сторону последнего шва. Попробуй это учитывать.
Деформация при сварке нержавейки.
Сварка вертикальных швов
04.04.2019 21:36:12
Подскажите ф электрода
Восстановление AL картера.
01.09.2018 10:24:31
Алексей, согласен с Дато Немсадзе, и полуавтоматом не получится! Нагадить можно,но качественная сварка не получится. То же самое я наблюдаю при самостоятельной сварке нержавейки инвертором и нержавеющим электродом. То еще более менее,то черти что! Никогда шов как при сварке неплавящимся электродом и аргоном не получится. Ну и опять же рука мастера должна быть в первую очередь!
На каком режиме лучше делать прихватки, встык без зазора на тонкой трубе?
Металл и присадка покрываются грязной пленкой.Причина?
04.04.2018 13:45:18
Да, здесь наверное алюминий не такой... Но как то мне привезли не свежий аргон с трамвайного парка, так у меня сразу такая чернота поперла. Но запалил я их легко-баллон поменял... Алюминий очень требователен к газу, на стали нормально, а алюм сразу не идет на том же аргоне в котором наверное воздуха половина....
Нужен совет от знающих, по изготовлению коллектора
07.03.2018 06:37:29
Стокин Михаил, респект брат!!!
05.03.2018 21:33:09
Я этим ребятам постоянно варю всякие алюмяшки, как бы проблем нет. Но от "фонаря" взяться за на узел завязанный коллектор, как-то стремно, никакие сертификаты от говна не отмоют. Положение такое, что нужно сразу хорошо, а плохо и сами слепят! По сему, или не браться вовсе, или делать на должном уровне, хотя бы эстетику.Вы мне объясните с чего начать, как правильно изготовить кондуктор, далее расчет длины и объемов трубок. Может видео кто снимет, если не трудно. Воочию бы увидеть процесс изготовления, другое дело!
04.03.2018 17:22:43
Ребята из мастерской по ремонту и тюнингу двигателей, плотно напрягают хотя бы попробовать изготовить что-то подобное! Уже год отбрыкиваюсь. Работы разовые, и своим умом долго доходить буду, да и брака сколько вылезет! Вот и надумал, может кто словом поможет. |
02.03.2018 06:48:32
Вадим Шадрин, об этом я знаю. Интересует марка металла оптимально подходящая для таких деталей, расчеты, приспособления (кондукторы), инструменты облегчающие труд и т.д.?
01.03.2018 14:59:26
Подобного делать не приходилось, да и признаться редко варю нержу. Дело даже не в сварке, а в самой технологии изготовления. Полезной информации очень мало - жаль! Есть ли на форуме спец, кто профессионально занимается изготовлением подобного рода коллекторов, знающий все нюансы такой работы и готов поделиться опытом с коллегами?
