Возможно ли нормально приварить точечной сваркой медный провод 0.5 к медной детали?
какой ток, какие электроды?
Цены на сырье | ||
Нефть | 19/04 | |
Алюминий | 19/04 | |
Никель | 19/04 |
Цены на драгметаллы | |||
Золото | 19/04 | +0.65% | 7231.12 |
Серебро | 19/04 | +0.51% | 86.13 |
Платина | 19/04 | -1.9% | 2873.88 |
Палладий | 19/04 | +1.34% | 3091.69 |
Курсы России | Сегодня |
USD | 94.0922 |
EUR | 100.5316 |
24.09.2019 06:36:35
Может и одинарного фальца будет достаточно. Да, хороший край верстака имеет значение в такой работе, а что-бы не усложняться для новичка, после разметки, по линии "простучать" не острым зубилом, металл сам гнуться в нужную сторону будет, а затем только поправить уже "по краю" верстака.
23.09.2019 06:06:04
Можно и подругому бороться с вертикалом.
Из своего опыта -инвертор 220 ампер, электроды - ано 21. Ток примерно 140 - 160 (если электроды сыроваты). Дело в том, что при сварке этими электродами на таком току лучше видно металл (шлак оттесняет дугой вниз). А ведь для новичков главное понять где металл, а где шлак. Процесс: 1-е надо сделать капельку 2-е все движения (как выше описанные) очень быстрые но паузы между поджигами дуги подлиннее (1,5 - 2,5 секунды, а горение электрода примерно 1-а секунда зависит от прогрева металла) 3-еэлектрод я держу почти перпендикулярно, иногда поднимаю электрод вверх на 15- 20 градусов - когда как удобно. 4-е Продвижение вверх согласно первому правилу сварщика - никогда никуда не спеши, все подождут. Электрод зажигаем практически на одном месте, перемещаемся вверх на 1 мм - этого достаточно. В конце поймете, что вас за собой вверх сварочная ванна "тянет" как бы. Почему хорош такой режим ? Не требуется тщательная зачистка деталей. Краска, ржавчина (кроме слоящейся) все выгорает. Единственное но -! Пожароопасно! |
20.09.2019 06:12:20
Если одну обечайку нужно сделать, то можно и вручную. Ну а "на край", в самом деле, можно сделать "внахлёст" и соединить вытяжными заклёпками, края можно отформировать. Цилиндр сформировать можно после соединения развёртки, путём изготовления(пробивки) не глубокого ребра по окружности, сверху и низу цилиндра. Делал как-то обечайку для дефлектора вентиляционного, правда из "оцинковки", соединял фальцем, при отбортовке краёв, цилиндр практически идеальный получился
31.07.2019 06:05:56
Рискну коротко ответить за коллегу Сергей, ответить. На наклон линий реза влияют следующие факторы:
1. Скорость реза (чем выше - тем сильнее наклон) 2. ток дуги ( чем выше - тем меньше наклон ) 3 Давление газа или воздуха ( чем выше - тем меньше наклон) 4. Содержание кислорода (чем больше - тем меньше наклон ) 5. Диаметр сопла (чем меньше - тем меньше наклон) Учитывайте что степень влияния каждого из факторов я не указываю :wink: |
04.06.2019 06:19:48
Подождите, а сколько по времени работает сопло 85? Или сколько погонных метров прорезает, прежде чем так износится (изношено прилично).
Какую толщину резали? Кстати, на сопле 85 можно резать и меньшим током (в зависимости от толщины металла), правда поправки за толщину и скорость реза иные. И еще, сопло далеко не вечное... дай бог на день плотной работы хватит...По поводу пружины и вашей соосности сложно сказать. Тут надо смотреть расходники оригинал или нет. |
10.04.2019 14:33:24
01.04.2019 21:35:28
01.04.2019 14:07:14
23.03.2019 08:47:01
На спичках много не сэкономишь, из плазмотрона не идёт кипяток, дай Бог 60 гр будет летом в жару, зимой того меньше. Посчитайте какой надо будет водо-водяной теплообменник чтобы достойно воспользоваться этим теплом, не говоря уже куда девать это летом.
Основной унос тепла из цеха это вытяжка, так как подключить вход морозного воздуха с улицы к столу это не есть хорошо, то отсюда вывод- пылеуловитель и рекуператор ваше всё, потому что в отходящей из стола смеси куча тепла. Это и вся мощь плазмотрона и дополнительное тепло горения железа в кислороде, а оно, родимое, горит с адским тепловыделением. Но, как правильно сказано верхними ораторами, тепло это сильно разбавлено и тоже много не получишь, но 30-50% поймать можно, и чем холоднее на улице тем больше улов ))) |
15.03.2019 06:17:12
12.03.2019 06:33:08
