Усталость от постоянной нагрузки , уже сказали. Лечение от наклепа только нагрев.
Усадка по диаметру
Усадка по диаметру
27.08.2020 08:51:54
Усадка по диаметру
27.08.2020 08:50:32
Геннадий Брусенский,спасибо большое за совет!
Усадка по диаметру
26.08.2020 10:17:37
Усадка по диаметру
Какой нужно подобрать компрессор?
Шов поверх шва.
Доворот заготовки при нарезке зуба меньшего номера фрезой большего номера
Помогите повысить эффективность.
26.03.2019 09:43:07
Когда открываю кран с теплой водой, постоянно задаю вопрос: нельзя ли утилизировать ее тепло? Ведь идет оно прямо в канализацию.... Так и здесь. С плазмой работал с 1987г. Правильно здесь люди пишут, что утилизировать тепло для данного случая мало эффективно. Несравнимо большие потери энергии по сравнению с возможной экономией от утилизации, у вас будут на вентиляции. Так что советую прежде всего решить именно этот вопрос: как вентилировать. Путей здесь несколько. Один из самых оптимальных все таки не выбрасывать теплый воздух из цеха в атмосферу. Первый вариант решения: применить фильтро-вентиляционную установку типа KEMPER, или ее аналог, которая пропуская загрязненный воздух через свой фильтр, очищает его и по утверждению производителя позволяет выбрасывать не на улицу, а в цех. Второй вариант - водяной стол. На недостатках этого варианта здесь останавливаться не буду.
Сварка стальных элементов трубопроводов.
Сварка чугуна, Подскажите какими лучше электродами и как сварить тонкий чугун? Варил СЧ-4 говорю плотный , а рядом трещит. Пробовал греть всё равно трещит.
25.02.2019 09:44:24
22.02.2019 10:24:19
22.02.2019 10:23:19
Для этого она (очередность) должна быть проработана на стадии проектирования. Или просто открыта еще одна кормушка (поилка) для инспекторов. А практически, при должном старании операционку можно сделать так, что она будет малозаметна. Особенно после покраски.
16.02.2019 21:55:31
Должна быть из чугуна. Я когда такие электроды покупал мне продавец сказал перед сваркой обязательно чистить до блеска и обезжиривать 676 растворителем или ацетоном. Варить на обратной полярности очень короткими валиками, чуть ли не точками и желательно проковывать и после сварки деталь в горячий песок. Понятно что тумбу в песок не закопаешь, но может после сварки греть горелкой с постепенным снижением температуры?
Ремонт блока мультипликатора КП
Какую марку электродов лучше использовать при сварке винтовых свай?
12.12.2018 11:14:04
Здравствуйте! Возникла необходимость самому сварить винтовые сваи, то есть наконечники к трубе 108. Наконечник, как утверждает производитель, из ст30, метод литья - в пенопластовые модели. Как известно, при этом способе примесь углерода в поверхностном слое увеличивается. Хочу исходить из худшего случая - наконечник из ст 45. Труба 108х4 черная из ст1-3сп/пс.
Рассматриваю вариант наварить переходной слой на наконечник одними электродами, затем окончательные швы другими. Подскажите, пожалуйста, какие марки электродов надо использовать, надо ли отпускать или как медленно дать остывать. Есть в наличии УОННИ-13/55 и МР-ЗС - могут ли пригодиться и на каком слое. Заранее благодарю! |
Нужно согнуть квадратную пластину.
01.08.2018 06:56:21
Так понятно, но это для порядка . Суть в общем не меняется, может немного больше движений, однако по прежнему:
