Нефть 25/04
Алюминий 25/04
Никель 25/04
Золото 25/04 -1.12% 6925.11
Серебро 25/04 -3.77% 80.05
Платина 25/04 -3.2% 2691.59
Палладий 25/04 -2.7% 2965.21
USD 92.5058
EUR 98.9118
Михаил Калинин (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 След.
Андрей Орлов написал:
Никелем можно покрыть детали перед сваркой.
На бюджет влияет сильно, да и при сварке выгорит.
Андрей Орлов, Это если щель достаточно большая. Обычно же для затекания кислоты хватает, а для цинка нет, вот и прет оттуда со страшной силой.
Михаил Калинин написал:
Обычно детали травят в кислоте
После цинкования в кислоте травят?
Да, для снятия окалины, ржавчины и т.п.
Андрей Орлов, Обычно детали травят в кислоте, вот в этих щелях она и остается и потом текут ручейки оттуда ржавые.
Роман Ганин написал:
Пластина-соединитель наваренная поверх прямоугольной трубы по трем сторонам.
В моем представлении эту пластину можно со всех 4х сторон проварить.
Роман Ганин, Ну на нет и суда нет, для гадания и предположений здесь специалистов достаточно.
Роман Ганин, давайте эскиз или фото "четвертой стороны"
Сварка кабины татра, Сварка кабины татра
Дмитрий Осипенко, что за аппарат? На каких режимах?
Непровар железа 2 мм
Геннадий написал:
проваришь миллиметров 5 начинает дуга пропадать. вокруг шва налёт похоже ржавчина. может кислород попадает.....
Может и попадает. При чем попадать может и когда много защитного газа, и когда мало. ПА сварка очень чувствительна к плохим контактам.
Проверьте. Еще раз о вылете. Может у Вас слишком длинный наружный мундштук(сопло)
Вероятно у Вас большой вылет, т.е. расстояние от мундштука до детали.
Попробуйте держать ближе, может помочь. Ну а еще напряжение в сети....
Еще характерная неисправность полуавтоматов плохой контакт между проволокой и токоподводящим мундштуком.
обсудим ПА Инвермиг 185, Купил первый ПА Инвермиг 185 Кто им работал .Как он?
Дмитрий Осипенко написал:
этот прицеп не для машины а для снегохода с плаваюшими лыжами Разгружает нагрузку на снегоход он из профтрубы обшит алюминием.
Вещь... Какие размеры? Чертежи часом не сохранились?
CEBORA что это за оборудование? Поделитесь владельцы и пользователи впечатлениями
Денис Омельянчук написал:
Можем подобрать и предложить для гаража, но стоимость от 100 тысяч.
Что то для гаража очень нарядно.))) За такие деньги на предприятие оборудование стоит. Что обычные инверторы не делаете?
Не сваривает в смеси газов.
Михаил, давайте полную картину:
1. Какое оборудование
2. Какая сварочная проволока
3. Стрелочный манометр или ротатометр на баллоне? Как определяете кол-во расхода газа?
4. Толщины свариваемых материалов?
5. Чистота материалов , ржавчина масло?
Сколько лет работаю со смесью, проблемы если и есть то решаемы.
Изменено: Михаил Калинин - 29.07.2019 13:12:54
Траверсы и краны швы, MAG Puls Merkle, Esab LAW 400 Mig/Mag
Бахвалов Олег написал:
Мне довелось верить стенку от 3.5 до 14 мм ( конечно УЗК контроль )
Это интересно..., фото есть?
Можно усилить массу, при помощи магнита?
Стоцкий Лев, я думаю - что ради удобства и удовольствия вам 400 руб.не будет жалко. Неодимовый магнит N42 30х10 с усилием на отрыв 25кг.- будет самый раз.
Можно использовать два противоположных магнита на раздвижных ножках. Будут притягиваться друг к другу(контак через металл)..А площадь соединения уменьшить до 8-10мм. каждой из сторон. Это даст хороший контакт-немного сдвигая его при установке,он легко очиститься -так как маленькая площадь.
Зачем ток пропускать через магнит -крепите массу к пластине и магнитом прижимайте сверху. Сейчас много неодимовых магнитов с очень большой силой. Можно даже его и обернуть. Вот что плохо -он будет собирать на себя весь металлический мусор-который и будет мешать хорошему контакту.
hafner.s@mail.ru написал:
Sergej Hafner , ну и какой результат экзамена?)))
всё хорошо
Слушай, а у тебя какой стаж?
Олег Бахвалов написал:
хорошо пристроился )
А что у тебя не так пошло?
Изменено: Михаил Калинин - 13.07.2019 18:53:31
Sergej Hafner, ну и какой результат экзамена?)))
