Нефть 18/04
Алюминий 18/04
Никель 18/04
Золото 18/04 +1.33% 7184.66
Серебро 18/04 -0.38% 85.69
Платина 18/04 -0.46% 2929.48
Палладий 18/04 -1.69% 3050.79
USD 94.3242
EUR 100.2787
Вадим Шадрин (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Необходимо устранить трещину.
Есаб ОК 68.81 пойдут хорошо .
Может глупое предложение, но почему не удлинить втулку и приваривать её к задней стенке сквозь отверстие, по идее все проблемы решатся и смысле распределения нагрузки тоже.
Как защитить корень шва?
Если закрепить вдоль угла бака полосу ( неважно из чего , лиж бы держала температуру нагрева ...) , то получится своеобразная труба ( треугольная )., и поддувайте на здоровье.
Сварка нержавеющих труб
Игорь Жилин написал:
Ну как бы не мое ))
Ваше ваше :)
Я сказал что в воздухе недостаточно водорода или азота что бы была необходимость в защите, и даже что эти компоненты не очень интересуют металл.
Ну давайте будем считать что аргон защищает сварочную ванну от кислорода и ничего более, ок. Хотя попадалась мне как то табличка по коррозийной стойкости швов сваренных в разных смесях и азот-с то ли аргоном то ли с гелием там как то не очень себя показали...
Да пофиг, флаг вам в руки ))
Так быстро сдулись? Семён Семёныч... :)
Выгорают и даже в аргоне
Рассказывайте уже что "горит",в чём "горит",зачем "горит",чего ещё кроме "горения" делает :)
И куда смотрят те идиоты которые разрешают даже 10 %водорода на поддув??
Перейдём на риторические вопросы?
Дальше что??
Да ничего, хотите упрочнять сварной шов водородом - флаг вам в руки как говорится. Хотите азотом - да второй флаг вам в руки, теперь по флагу в каждой.)))
Кто ж вас знает где вы их используете, может вам вообще пофигу, что там у вас в шве, хоть семечек насыпь - хуже не будет...
Водородом так то вполне варить можно, как по началу делали американцы в до аргоновые времена.
Мы вообще в окружающей атмосфере варили безо всякой защиты,когда американцы на дугу дивились как аборигены на стеклянные бусы...дальше то что?
Результатов исследований влияния водорода на аустениты в сети хватает вроде, хорошего там мало...
Встречный вопрос, а за каким надо защищать аустенит от водорода и азота??
Странный вопрос,чтобы предотвратить его насыщение оными,что вроде очевидно...Или вы думаете что я не знаю о том что азот является аустенизатором и про влияние водорода? Да нет,в курсе...
Газ для поддува как раз состоит из азота и водорода.
В Германии? Вот это номер...а у нас из аргона...
Олег Когай написал:
называется кремне-марганцовый восстановительный процесс)
И чего из чего восстанавливаем если не секрет?
Выгорают и даже в аргоне, именно по этому все присадки на порядок больше легированые чем основной металл.
Вот не первый раз мне пытаются впарить про выгорание...но почему то никто так и не смог ответить на простой вопрос: а сколько и чего выгорает собственно? Давайте упростим задачу, вот возьму я 1.5мм лист AISI 304, немецкий, нарублю из него 1,5мм лапши, и используя её в качестве присадки накатаю валиков на 200А скажем, можно даже по ГОСТу, в восемь слоёв, и насколько же состав наплавленного метала и по каким легирующим элементам вывалится из той же самой 304 не подскажете?
На засыпку кого? я не засыплюсь...Если вы в ту же 08х12н10 добавите марганца...то зависит от того что вы хотите получить, коррозийная стойкость упадёт, склонность к МКК возрастёт....а если вы на меня бочку катите...то этим извините совтрансавто занимается....
Олег Когай написал:
Аргон защищает метал всего лишь от взаимодействия с кислородом.
То есть от азота, водорода и прочих не защищает? Хм...
Изменено: Вадим Шадрин - 24.09.2019 17:26:07
Олег Когай, а разве нет?
Олег Когай написал:
выгорают легирующие элементы.
В среде аргона? А можете процесс описать? А то может диссертацию сразу сдам...
Олег Когай написал:
без перегрева металла?
Если вам не трудно, ответьте мне пожалуйста на вопрос, что же такого даёт пресловутый "перегрев" металла при сварке ну скажем 08х12н10?
я даже вам помогу...чем плох нагрев аустенитных сталей в диапазоне скоростей охлаждения закалки на воздухе?
Олег Когай, ГОСТы далеки от технологии сварки конкретного изделия,по личному опыту могу предположить что и 6 мм сварю спокойно,и не важно что по ГОСТу нельзя,важно чтобы результат ГОСТу соответствовал...
Олег Когай написал:
С толщиной в 4 мм и разделкой зазор 1 мм хватит.
Хотя в ГОСТе 16037 толщина стыкового соединения без разделки ограничена 3 мм в ГОСТе 14771 есть такой шов:
Использовать этот вариант при условии соответствия шва предъявляемым требования никто не запрещает..
Роман Ганин написал:
просто не могу понять как чувствовать степень проплавления, равномерности добиться. Присадка нужна в этом случае? Нужна ли фаска? Примерно какой ток может пойти, в каких рамках искать?
Степень проплавления чувствовать не надо,берёте катушку,собираете,даёте поддув,и ставите точки по секунде на разном токе,пока не получите ширину обратного валика миллиметра в 4Ток который получите будет стартовым,ток импульса процентов на 10 меньше тк труба нагреется. Если усиление валика нужно то с присадкой,если не нужно то без. Никаких разделок не нужно,4 мм варится тупо в стык. Ну если конечно к усилению обратной стороны шва требований нет...
Вадим Шадрин , можете описать процесс, от предварительного поддува до прихваток, какой ток по вашему подошёл бы?
Пульс 0.5-1с/0.5-1сток импульса подбираете чтоб проваривал на всю толщину, ток паузы 10-20%,без поперечных колебаний, сдвигаете горелку по ~1мм на каждый такт. Чтоб понятнее процесс был найдите на ютубе видео сварки открытыми орбитальными головками.
стенка 4мм, варим с зазором 2.5-3мм
Без зазора варите.
