Святослав Кутепов,походу дюраль присутствует, потом расскажешь в чём дело было
Сварка головки блока газели.
не варит аппарат!!!
06.09.2019 13:42:14
Санн Саныч,ну все зависит от толщины металла, ну и дешевле в бухте купить чем в прутках, самая ходовая по диаметру это 2мм ну если что то по серьёзнее варить, ну там смотри сам по толщине металла, а так двоечка почти везде идет
Изменено: Сергей Иванов - 06.09.2019 13:44:48
не варит аппарат!!!
не варит аппарат!!!
05.09.2019 13:59:43
Санн Саныч,газ гавно скорее всего, полярность и присадка, надеюсь все как надо, где то грязь присутствует, попробуй ещё ацетоном обезжирить
Изменено: Сергей Иванов - 05.09.2019 14:01:54
Не поступает аргон в горелку.
Можно ли отремонтиррвать интеркуллер
требуется аппарат с максимальным ПВ на 500А
Плазменная резка, вопрос
Хочу заказать бак литров на 200 под воду
26.04.2017 08:38:07
От какой толщины металла можно уже применять сварку под флюсом?
Роботизированная сварка
Какой труборез можете подсказать под орбиталку
Можно ли на трансформаторном п/а варить алюминий?
11.04.2017 14:05:23
Олег, добрый день! Я могу ошибаться и заранее приношу свои извинения. Но если мне не изменяет память то температура плавления окисла алюминия выше температуры плавления алюминия и при сварке на постоянном токе будь то полуавтомат или аргонник результат будет одинаково печальный. Вы можете попробовать поменять полярность, есть вероятность что это даст свои плоды.
К слову пробовали варить алюминий на аргоннике, на прямой полярности дуга просто гуляла по поверхности окисла и не пробивала его, говорить о том что было с присадочным металлом думаю не стоит и так понятно. Возможности поменять полярность на этом аппарате не было. Но если вспомнить движение протов, нейтронов, электронов и им подобным окисел при сварке на обратной полярности должен разрушиться.
Изменено: Сергей Иванов - 11.04.2017 14:06:41
Нужен плазморез, без дополнительных опций кроме пайки, без наворотов, Что посоветуете??
15.03.2017 14:36:06
Требуется tig аппарат , оптимальный набор опций,.., Что посоветуете??
15.03.2017 14:28:47
Поводки при сварке
Поводки при сварке
Поводки при сварке
Поводки при сварке
Выбор сварочного трактора
07.10.2016 14:21:15
По моему, Павел предложил довольно не плохой вариант. Для сварки под слоем флюса отлично подойдет трактор китайского производства, задачи которые вы ставите он выполнит безупречно. Так же, если загрузка не особо большая, можно рассмотреть для выполнения этой задачи каретку или трактор (кому как больше нравится) для сварки сплошной проволокой в среде защитных газов. На каретку крепится горелка от обычного полуавтомата, можно переделать обычную, а можно приобрести специальную. На рынке довольно большое количество предложений подобного оборудования, вы можете использовать уже имеющийся у вас полуавтомат и приобрести только каретку. . |
