Как я понял из выше сказанного... Трещина пошла от прихватки.... Я бы сделал так.... Прихватку срезать... Трещину заварить! Прихватку либо не ставить ваще.... Либо поставить несколько по всей длинне... . Причина... Или метал сталистый.... Или ставили Прихватку и сильно перегрели металл в данном месте
Течь расширительного бака котла.
Как убрать капли металла из трубы?
Подварить стояк ГВС под давлением.
Операционный швов.
Усадка по диаметру
26.08.2020 12:49:29
Сейчас для этого все есть... Тонкий электрод и вперёд! Не торопясь... Обернуть мокрой тряпкой... Оставить дорожку сварки! |
Усадка по диаметру
Не идет облицовка на стыке.
Сварка тонкостенных труб малых диаметров
14.08.2020 09:26:50
Игорь Власенко, она всегда опасна... И перед сваркой желательно факелом поджечь... Соблюдая меры предосторожности... Лучше если с двух сторон она будет открыта... Газовики варят смело... У них опыт...
Двутавр из двух швеллеров.
Трещина в чугунном корпусе головы сверлильного - заваривать или делать бандаж?
Как сварить чтоб не повело?
Кипит сварочная ванна - почему?
Первый раз вижу чтобы сварочный шов лопнул ровно по центру где максимум валика
Так куда, все-таки, течет (вытесняется) шлак при РДС?
26.03.2020 11:57:34
Ну обычно куда направлено пламя дуги в ты сторону и течёт или вытесняется шлак. От полярность не зависит.
Изменено: Геннадий Брусенский - 26.03.2020 11:57:58
Сварка нержавеющей трубы.
18.02.2020 12:12:47
Сварка трубы в неповоротном положении.
18.02.2020 11:37:26
Сварка вертикали электрозаклепками
