Цитата |
Андрей Орлов написал:
А так я вообще заметил Инженеров (именно с большой буквы) стало куда меньше... Увы. То что сейчас думать не хотят.. Как вспомню как мы с приятелем во времена СССР из говна делали более менее рабочее, так ужасаюсь - сейчас молодежи такой очень мало ... |
Ремонт станков Труматик.
Как сварить котел на твердом топливе?
08.11.2019 13:59:04
Я себе сварил котел из 3мм стали, полностью в рубашке, дым проходит сверху вниз под топку две петли. Длинна дымохода внутри котла около пяти метров. Загрузка угля сверху, так удобней. Снаружи утеплитель.Второй сезон топлю, все хорошо, только излишне большой получился, надо было поменьше делать. И в межсезонье, пока на улице плюс, приходится подогревать электротеном перед растопкой, а то дымит маленько.Варил первый раз,практически без опыта герметичных швов(около 30 погонных метров),не потек нигде. УОНИИ И ЛБ 3мм. Конструкцию сам придумал, вроде не плохо-дымоход стальной, рука терпит.
Вварить пламегаситель из нержавейки в выпускной коллектор из чугуна.
04.09.2019 12:49:17
Павел Горбачев, что то ранее не встречал такие. Кто производитель? Сколько стоит?
Как правильно заварить бак из под бензина?
Сварка трубы с решеткой (сталь 10х17н13м2т).
04.06.2019 17:17:18
Варю на работе теплообменники конструкция такая же как описано у вас, только еще по центру решетки стоят 3-4(в зависимости от длины теплообменника) ничего не лопается и не ведет...Варю каждый стык по очереди справа налево, ряд за рядом.
Изменено: Артур Самойлов - 04.06.2019 17:18:23
Ведет металл при сварке, что делать?
22.03.2019 22:34:11
Павел Лютков, спасибо огромное. Попробовал реально лучше. Пропилы делал гдето 3-4 мм в обоих деталях с шагом в 1 см по окружности .Думаю если их увеличить то будет лучше, так ли это?
22.03.2019 06:01:29
Небольшой вопросик в тему: Как избежать коробления таково плана заготовки : металлический круг, в нем вырезан круг поменьше диаметры кругов 30 и 10 см соответственно, толщина 2 мм (ну типа большой шайбы). Необходимо внутренний круг заблинить. Даже при прихватывании блинчика рвутся прихватки напротив друг друга, блин делал практически без зазора. При нагревании прихватить удается, после остывания шайба уже ощутимо поведенная. Если обварить всю окружность то ее ведет так что без слез не взглянешь, сварки на 10 минут а рихтовки на день получается. Может кто подскажет способ, как убрать/сократить коробление?Варить желательно с одной стороны, можно с двух но один шов потом обязательно спилить, типа чтоб гладкая поверхность была...
Сварка стальных элементов трубопроводов.
27.02.2019 10:54:38
Изменено: Артур Самойлов - 27.02.2019 10:55:10
27.02.2019 10:45:59
Изменено: Артур Самойлов - 27.02.2019 10:52:24
21.02.2019 09:10:19
Игорь Дронов, познавательно, спасибо. Уже купил 5,5 кг ok 46, попробовал поварить пробные стыки - хорошие электроды однако. Я взял d 2,5 мм, не маловато на практике?
18.02.2019 23:09:08
16.02.2019 21:42:14
Дмитрий Ланской, объясните мне что есть "Операционка"?
10.02.2019 18:27:46
Александр Бортник, Гугл об этом приеме мне ничего не сказал, лишь выбросил рекламу "сварочного чудо-карандаша". О хитрости с вырезанием сегмента на внешней доступной стороне трубы для сварки изнутри труднодоступного участка с последующей вваркой вырезаного сегмента в курсе - Вы это имели ввиду?
09.02.2019 13:25:08
Обращаюсь ко всем сварным кто может поделится опытом по этой теме - необломитесь, напишите. Поможете таким как я, а Вам за это плюсик в карму.))) |
08.02.2019 11:23:13
Собственно столкнулся с такой задачей. Интересует абсолютно все - технология, приемы, хитрости, подводные камни. Естественно речь идет о стальных элементах трубопроводов. Уточняю - интересует как монтаж отопительного оборудования, разводка труб, так и ремонт существующих систем с заменой элементов и без. Буду благодарен за любую информацию, в том числе за ссылки на полезную литературу. Хочется делать качественно, так, как должно быть, а не абы-чем и абы-как.
