Сам лично на чпу не работал но на одном крупном судостроительном заводе видел, что при резке плазмотрон охлаждался водой и эта вода обильно попадала на деталь и в стол который имел форму ванны, соответственно деталь не перегревалась и размер не уходил, листы резали большие по 12 метров в длину , толщиной от 12 до 30 мм точно, может и более отверстия при этом вырезались совершенно разной формы и диаметром от 14- 16 мм и более , мы тогда проходили практику по сварке и таскали оттуда обрезки для сварки, окалины (грата) небыло, так как мы стыковали угловые и стыковые соединения, без всякой предварительной обработки. Как говориться чем смог...))
Геометрия детали после плазменной резки.
Помогите с выбором ручного плазмореза, нужен бюджетный плазморез CUT 40-45
Помогите, Уони 13/55
Как правильно ставить прихватки?
Гибка листа 10мм
Сварка стальных элементов трубопроводов.
Как сварить трубы правильно и уменьшить деформацию?
17.02.2019 22:53:45
Тонкостей много, на монтаже трубы до 108 и старье электроды бери рутиловые, основопологающая это зазор для хорошего провара тогда течей получиться избежать , неудобных стыков учитесь избегать по возможности, то есть например лучше выпустить из стены трубу подлинее и стыковать чем варить рядом со стеной, ну и т.п... Конечно большое внимание подгонке если сами слесарите, операционка на самом деле не трудное дело, научитесь, при заварке наглухо небольших участков труб и емкостей по возможности открывайте проход для выхода пара и избыточного давления в ссосуде, так как при сварке трубы при ее даже небольшом внутреннем давлении остается свищь с иголку который порой очень мешает герметично заварить шов, там много мелких тонкостей, по поводу льна согласен лучше пока ничего не придумали, не забывайте только про унипак а то лен имеет свойство сгнивать, резьбы стараюсь заворачивать до тела трубы, дольше живет соеденение, практикуйте и спрашивайте если будут непонятны какие то конкретные моменты. Обсудим чем сможем подскажем.
Изменено: Иван Федоров - 17.02.2019 23:01:34
газовая смесь Ar + CO2 в домашних условиях
Нужен совет по сварке тонких профильных труб.
Сварка чугуна, Подскажите какими лучше электродами и как сварить тонкий чугун? Варил СЧ-4 говорю плотный , а рядом трещит. Пробовал греть всё равно трещит.
Как приварить планку внутри трубы?
Тележка для полуавтомата.
Чем наварить зубья?
Загрязняется вольфрам
