Или действительно 3-5 точек на торце. Тоже метод уменьшения площади контакта.
Проблема с запуском
08.11.2019 06:02:02
Основы точечной сварки
1 большой ток в точке сварки 2 площадь контакта детали с электродом не меньше площади контакта между деталями у вас в данной ситуации нарушены оба правила 1 ток течет через всю трубу и греет ее больше чем место сварки, тоже самое со втулкой 2 Электороды не оптимальны для таких деталей, особенно боком цилиндра в торец втулки Если край нужно так приваривать то надо делать спец электрод для втулки, лучше цангой, ну или хотябы плоскостью в торец упираться сверлить трубу и прижимать электрод через отверстие к месту сварки |
18.09.2019 11:26:45
защита вентилятора для киношников!?
29.05.2019 13:22:59
Павел Горбачев, не проще сварить квадрат(колпак) из сетки без дна, с ячейкой не более 50х50 как они просят, и накрыть вентилятор. Нужен доступ поднял и все.....Или я что то не понимаю. Цель же безопасность в процессе работы?
16.05.2019 15:27:02
Нужен совет по сварке стали 40х13
26.03.2019 06:35:00
Виктор Емелин, ну так может и поискать\подумать о камере для ЭЛС? Многофункциональная вещь, хотя и непростая.
25.03.2019 06:32:39
Я бы сказал, что на условиях равнопрочного шва сварить 40х13 можно только практически повторив её металлургический процесс, для всей детали. Достаточно много видел такой сварки, но вся она была электронно-лучевой, притом один пучок шел на непосредственно проплав, и еще несколько обеспечивали ТО пришовной зоны. Это помимо обычного подогрева всей детали оснасткой. Результат был вполне, на уровне 90% от прочности основного металла, но мороки - конь.
Сварка стальных элементов трубопроводов.
09.03.2019 10:09:23
Дмитрий Кобылянский, если не хотите звать, или не можете найти нормального сварщика ,то можно поступить следующим образом. Присоединяете к верхней точке отопления пылесос,можно примитивно примотав шланг скотчем,чтобы создать разряжение в системе. Зачищаете место течи металлической щёткой,обезжириваете и обмазывайте эпоксидной шпаклёвкой.Шпаклёвка проникнет в свищи и там застынет.Через пять минут пылесос можно отключить.Я такой метод практикую при экспресс методе лечения размороженных блоков двигателей внутреннего сгорания.
03.03.2019 12:36:00
01.03.2019 08:45:13
Операционка может и запрещена (суровость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения)), но смотрю - везде варят трубы с ней, в особенности при ремонте. По поводу контроля - у нас тут устанавливали теплокамеру и после сварочных работ пришел человечик с приборчиком, швы все просветил и пометил мелом места, где приборчик кукукнул, ребята вскрывали швы в этих местах и переваривали. Не спросил, что за прибор был и по какому принципу работает(наверное ультразвук), но видимо не рентген, т.к. дядя свинцовых трусов не одевал)
Как можно увеличить диаметр сварочной проволоки?
22.01.2019 06:03:44
Андрей Шмидт, солидарен с коллегами. Сам сейчас варю надстройку на Чибис все из АМГ. Успешно применяю MIG сварку. АМГ профиль и лист 1мм - 4мм, аргон проволка 0.8.
