Газорезка милое дело, хороший резак и до 500 мм/мин можно пилить. Газы - пропан и кислород.
Резка стальных плит.
защита вентилятора для киношников!?
27.07.2019 08:05:59
24.06.2019 15:20:39
23.06.2019 15:25:21
Павел Горбачев, а как они будут соединятся между собой, замки придумали? Интересно было бы на них взглянуть.
Странное поведение дуги.
29.04.2019 10:17:02
Это ржавчина.( При попадании воды на дынный шов он становится ржавым. Неужели дело в составе нержавеющей стали и необходимо делать экспертизу хим.состава?
Изменено: Алексей Кондратьев - 29.04.2019 10:18:20
23.04.2019 12:06:48
Добрый день! Варим нержавейку 439 0,8мм. Варим без присадки. Проблема в том, что швы ржавеют. Пробовали варить на разном токе - от 06А до 40А.
Про обработку после сварки знаем, просто варится та область, к которой изнутри не подлезть. Варим снаружи, а ржавчина изнутри лезет. У других варят точно такую же конструкцию из того же металла без послесварочной обработки, но у них ничего не ржавеет. Образец ржавчины:
Изменено: Алексей Кондратьев - 23.04.2019 12:09:01
Сварка балки на перекрытие из двух швеллеров
29.03.2019 19:31:06
25.02.2019 18:01:42
Не совсем представляю, о чём речь, но вот это:
15.02.2019 10:43:17
Всем доброе утро, подскажите как правильно. Надо сварить балку на перекрытие из 2 швеллеров 16.Длинна 8 метров,сварочный шов 250 мм потом пропуск 250мм итак далее. Как правильно сварить чтобы не погнуло не повело? Если можно поподробнее, заранее спасибо!
Изменено: Алексей Кондратьев - 15.02.2019 10:50:36
Почему при сварке на малых токах, непрерывно, участками, происходит перегрев и увеличение ширины шва?
09.02.2019 19:15:07
08.02.2019 06:17:25
