Цитата |
Виталий написал:
Только электрик знает наскольео хорошо |
Проблемные швы.
Проблемные швы.
21.01.2020 13:57:49
21.01.2020 10:23:05
Длина сварочного шва
Сварка нержавеющих труб
18.09.2019 05:55:03
Вадим Шадрин, спасибо за совет, я пробовал продавливать, когда то, для эксперимента, просто не могу понять как чувствовать степень проплавления, равномерности добиться. Присадка нужна в этом случае? Нужна ли фаска? Примерно какой ток может пойти, в каких рамках искать?
15.09.2019 07:25:31
Вадим Шадрин, можете описать процесс, от предварительного поддува до прихваток, какой ток по вашему подошёл бы?
11.09.2019 11:28:24
Не совсем получается получить шов удовлетворительного качества, облицовка ещё так себе, а вот корень серый, неравномерный. Труба 355мм, стенка 4мм, варим с зазором 2.5-3мм, фаска под 30 градусов, присадочная проволока 2мм. Поддув осуществляется после прихваток, прихватки при стыковке ставлю поверхностные, мостик. Вопросы такие:
1. Как добиться равномерности корня по высоте и ширине, нужны советы по движению, зазору, току и тд. 2. Обязательно ли протирать растворителем, насколько это влияет на качество процесса и шва. 3. Как избежать окислённого участка шва в месте прихваток. 4 как понять достаточно ли предварительно заполнена труба аргоном при поддуве, как не начать варить раньше полного вытеснения воздуха. Посоветуйте ваш режим и способ сварки, ток, зазор, пруток, движения и т.д. по корню.
Изменено: Роман Ганин - 11.09.2019 11:32:16
Проблема при сварке 2-х трубок из 304-ой нержи.
25.07.2019 13:39:25
Олег Когай, спасибо за добрые слова, а газовая линза не спасет положение?
24.07.2019 13:35:05
Олег Когай, да, правда Ваша, ток 29-32А. Грязные в смысле кривые, или оксида много?
Пробовал меньше ток, - тогда провар слабый, больше, - по началу норм, потом, когда разогреется деталь провалить можно, и много выгорает тела. |
16.07.2019 21:55:06
Вадим Кравчук, занимаюсь, как говориться, - художник, - рисуй! А про cварку отвода, что скажите?
16.07.2019 06:10:25
Вадим Шадрин, за "синие" БАААльшое спасибо, - они по сравнению с "серыми", кажутся вечными)) и получилось "прибить" отвод, получилось правда топорненько, но и рука моя еше не тверда.
Выдвинул электрод побольше, газ наоборот убавил, ток около 59А, картинку шва прилагаю: Вот образец отвода, мне кажется использован форсаж дуги? Поправьте, если я ошибаюсь, пожалуйста. И вот что получилось у меня..... |
14.07.2019 13:43:47
Вадим Кравчук, я все понял, огромное спасибо Вам за советы и Всем, кто откликнулся на мое сообщение, - буду работать над ошибками, и задавать вопросы еще!
