Всем привет! Работаю по отоплению, встречаются обычно трубы от 25 до 108. как обычно варю все швы что возможно поворотные и стыкую такие "связки" уже в горизонтали или вертикале. решил сдать на 5 разряд, чтобы был диплом, а не только трудовая и мне сразу выдали толстостенную трубу 159. Задание заварить её под 45 градусов. Из оборудования: инвертор с регулятором настройки тока(забыл название), электроды уони 13/55 (завода не знаю, но убогие что ужас-с отрывом варить никак нельзя - не загораются и всё) на моей работе выдают или ОК питерские или американские на L... не помню названия
заготовки уже готовые со скосом кромок. Зачистил напильником лишнее, выставил, прихватил под зазор в 3мм и начал варить.Корень шва стал варить большим током с отрывом. В итоге вышло довольно прилично - провар получился везде, неравномерные валики, но есть. Зачистил весь корневой шов болгаркой и тут у меня начались проблемы - теоретической базы у меня нет да и не получается пока найти, видео тем более от мастера обучение ждать помощи не приходится особо. Местами шов получался нормально примерно по "бокам" заготовки. Прошу помощи у знающих люде.
