ДОПУСТИМ ВАМ НАДО СВАРИТЬ РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ КОТЛА ОТОПЛЕНИЯ.... ВЫРЕЗАЕМ ЗАГОТОВКИ.... ДОПУСТИМ МЕТАЛ 3мм. И ВОТ ВЫ СОБИРАЕТЕ ВСЁ В КУЧУ.... ПРИХВАТКИ ТОЧЕЧНЫЕ ДЕЛАЮТСЯ ВНУТРИ... И ВОТ СОБРАН ПОД СВАРКУ.... СНАЧАЛА ПРОВАРИВАЕМ УГЛЫ МИЛЛИМЕТРОВ ПО 30 В СТОРОНУ СРЕДИНЫ... И ПОТОМ ПРОВАРИВАЕТЕ СРЕДИНУ МЕЖ УГЛАМИ... ПРИМЕРНО 10 - 15 ПРОЦЕНТОВ ОТ ДЛИННЫ.... ПРОЙТИ ВСЕ СТОРОНЫ ! ПОТОМ В РАЗБЕГ ВАРИТЬ ВСЁ МЕЖДУ ЭТХ ПРИХВАТОК И ЗАВАРИВАЕМ ВСЕ.... ШОВ ДЕЛАТЬ НИТОЧНЫЙ ПОВЫШЕННЫМ ТОКОМ.... И ЗАВАРИТЬ ВСЁ ДО КОНЦА . ДАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫТЬ.... И ВОТ ТУТ ОПРЕССОВКА ВЫ ПРОСТО ПРОЖИГАЕТЕ СВАРКОЙ ДЫРКУ И ВАККУМ ДОЛЖЕН СО СВИСТОМ ВТЯНУТЬ ВОЗДУХ С ДУГОЙ В НУТРЬ ! ЭТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО СВАРЕНО ГЕРМЕТИЧНО ! И ВАКУМ СОХРАНИЛСЯ.... А ВАККУМ СИЛЬНЫЙ .... ЧЕМ БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ ТЕМ СИЛЬНЕЕ СТЕНКИ ЗАТЯГИВАЕТ ВНУТРЬ.... ПРИ ПРОЖИГЕ ОТВЕРСТИЯ ОНИ ВЫПРАВЛЯЮТСЯ ! ДВА В ОДНОМ.... И ЗАВАРИЛ И АПРЕССОВАЛ !
СВАРКА ЁМКОСТИ., ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ КАК СВАРИТЬ ЁМКОСТЬ И СРАЗУ ОПРЕССОВАТЬ ЕЁ
02.04.2019 19:30:09
02.04.2019 19:52:33
Геннадий Брусенский, очень интересно и познавательно. Видео бы еще этого процесса. Было бы вообще замечательно.
05.04.2019 08:58:56
30.04.2019 10:14:55
