Нужно заварить отверстие, ф10, ось которого расположена вертикально, длина отверстия 15мм, сквозное. Доступ только с одной стороны. Как это правильно сделать?
Как правильно заварить отверстие?
20.01.2020 10:19:29
20.01.2020 11:22:50
Можно закрутить болт шляпку срезать и сверху заплавить.
20.01.2020 11:24:03
20.01.2020 12:42:35
Можно сделать ток по меньше и заварить в несколько проходов, или распил
21.01.2020 09:51:29
Полуавтоматом.
21.01.2020 09:52:21
Или разделать отверстие и зажарить чем есть.
22.01.2020 12:46:42
Согласен с Александр Прудков, Лучше мощным полуавтоматом . Электродами непровары со шлаком будут оставаться.
23.01.2020 06:29:22
Александр Прудков, Дмитрий Кузбасс, Может и лучше, но имеем то, что имеем. Вопрос поставлен исключительно по РДС.
24.01.2020 08:55:21
Как и писал Александр Прудков, просто раззинковать отверстие и варить спокойно хоть электродом хоть полуавтоматом. Получится хороший провар!
